![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 21
22.01.2008, 09:49
т.е. если кому-то нужен "Евросвет", то можно поставить переключатель в положение "ближний свет" и при выключении зажигания ближний свет выключается сам?
# 22
22.01.2008, 09:54
Конечно, всё именно так.
# 23
22.01.2008, 10:14
to JerryLee:
Давай уж по всем режимам пройдемся?
OFF - ничего негорит
AVTO - днем не горит в темноте (ночь, туннель) загорается ближний и панель естесно. + габариты вероятно.
Ближний - горит (+габариты) при включенном зажигании. Причем гаснет если глушишь авто и загорается при заводке.
Габариты - горят даже при отсутствии ключа в замке зажигания.
Как ведут себя противотуманки? Сейчас при выключении авто пищат и гаснут. А у Вас.
У какого ОД это делали?
# 24
22.01.2008, 10:20
Ничего в режимах не изменилось, только в OFF не горит свет при зажигании - все! Также при отсутствии ключа зажигания не горит ничего.
# 25
22.01.2008, 13:23
Сообщение от JerryLee
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Также при отсутствии ключа зажигания не горит ничего.
А это неправильно.
# 26
22.01.2008, 13:35
Чего не правильно-то?
# 27
22.01.2008, 15:43
То, что нельзя включить габариты без ключа.
# 28
22.01.2008, 15:52
Ты вроде Клаббер-завсегдатай, а сообщение от 09-06 на стр 6 не прочел, цитирую сам себя: "Это классическое автовыключение света, как скажем на Ноуте. Горят фары, заглушил мотор, вынул ключ зажигания - все погасло. Если надо включить габариты, просто переключить режим сначала на OFF а потом на габариты. И будут гореть габариты. Алгоритм как на большинстве машин с автовыключением света"
# 29
22.01.2008, 16:19
вот это как раз то, что доктор прописал! можно зимой сидеть в машине с печкой, слушать музыку или греть всю ночь без включенных фар, можно поставить на ближний и ездить с постоянно ближнем и габаритами, как Европа требует и не боятся забыть их выключить уходя, а когда стемнеет переключил на авто (чтоб приборка горела), можно выключить зажигание, включить габариты и оставить машину на обочине. Все так? Или чего-то нет?
# 30
22.01.2008, 17:52
[quote=JerryLee;614827]Если коротко, Т31, 2.5 SE - обратите внимание на комплектация. В У Сервисе отключили за 30 минут и 500 руб. Но, на таком же, но, возможно в другой комплектации, не получилось. Что стало - не работает Евросвет, работает автовыключение!!! света. Приехал, заглушил, ключ вынул - все погасло! Благодать.[/quote
Поздравляю! То же самое хочу сделать.
Но как я понял в комплектации LE этот фокус не удался? Или все-таки тоже могут сделать?
> Т31 или Х2 (Nissan X-Trail, 2007 - 2013 год)
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
