Mikhail1981 вне форума Mikhail1981
Старый #21   28.04.2014, 15:48
Сообщение от ra-rsk Посмотреть сообщение
У меня до 35 доходит - литров на 100 км.
к меня прошлой зимой около 22 литров было.
сейчас 11.
дело не в температуре а в прогреве двигателя до оптимального смесеобразования.
Добавлено через 29 секунд
у меня дизель 2.5 литра
Последний раз редактировалось Mikhail1981, 28.04.2014 в 15:48. Причина: Добавлено сообщение
ra-rsk вне форума ra-rsk
Старый #22   29.04.2014, 08:10
При всем уважении! Как можно сравнивать дизель и бензин!
Это абсолютно разные двигатели!
И в чем разница между температурой и прогревом двигателя????
Старый #23   29.04.2014, 15:30
речь идёт не о температуре а о расходе при температуре двигателя. точнее сказать на холодном и на прогретом двигателях и сколько затратися времени и топлива на вывод двигателя в рабочий диапазон темп.
Старый #24   29.04.2014, 15:47
Сообщение от Mikhail1981 Посмотреть сообщение
Михаил, мы говорим об одном и том же!
Только разными словами.
По моему мнению раз температура двигателя(охлаждающей жидкости) не выходит на 90-100 градусов - значит по идее ЭКУ должен богатить топливную смесь - предполагая что двигатель еще не достиг оптимальной температуры для смесеобразования.
Т.к. по моему мнению оптимальная температура для двигателя это 90-100 градусов.
Но у нас стоят термостаты на 83 градуса и вроде как вся электроника реагирующая на повышение температуры - вентиляторы и т.д. тоже заточены под эту температуру.
И повторюсь - вопроса два:
1. 83 градуса это не мало ? Не есть ли это проблема?
2. Богатит ли ЭКУ смесь при температуре ниже 90 градусов или для ЭКУ и 80 градусов нормальный режим?!
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #25   29.04.2014, 21:06
Не это-ли ответ:
XANT 086 вне форума XANT 086
Откуда: Волгоградская обл.гВолжский; Авто: Nissan PATHFINDER 2008.2.5D LE
Старый #26   29.04.2014, 22:16
У меня установлен мультитроник, когда двигатель прогревается он сообщает,двигатель прогрет температура двигателя 70градусов.
Старый #27   29.04.2014, 22:39
Если мультитроника "попросить", то он и при +10° С сообщит, что "двигатель прогрет".
Старый #28   30.04.2014, 08:07
Сообщение от Андрей 1960 Посмотреть сообщение
Не это-ли ответ:
Андрей,
давайте не будем забывать что Патфандер это Американская сборка для американского климата.
Опять же, наверное никто не будет спорить с тем , что у пафа масса "детских" болезней - охлаждение коробки, определенная электроника и т.д.
Не исключено что и прогрев до 83 градусов - это технологическая ошибка.
В курсе ли вы что у Пафа - почему то циркуляция ОЖ происходит против часовой стрелки.
Что термостат стоит на нижнем патрубке радиатора, и что радиатор по факту "учавсвует в малом круге - что для меня есть просто Алогично.....
Старый #29   30.04.2014, 08:38
Так чего Вы хотите-то?
Старый #30   30.04.2014, 11:14
Хочу знать истину!
И четко понимать как есть и как должно быть!
