# 21
13.10.2014, 16:27
Коаксиальная (в одном динамике все частоты) обычно для тыла и компонентная (для каждой частоты свой динамик отдельно) идёт во фронтальную часть. До этого по ошибке купил коаксиальные на перед, ожидаемого результата не получил. Динамик находиться внизу возле ног, было просто смешивание частот и нужного результата не мог получить. У тыловых больше объем и они находятся на уровне уха, а фронт в ногах и каждая частота глушит друг друга. Долго проводил времени за чтением специальных форумов. Из полученного материала понял. Перед установкой нужно проверить полярность динамиков пальчиковой батарейкой. При правильной полярности (+ к +) мембрана поднимется, а при не правильной втянется. На тыл подобрал из серии JBL cs-69 больше басовый частот и чувствительность 94 дб/метр, главное не чем больше мощность, а чувствительность, именно она отвечает за громкость. Впереди установил компонентые динамики с кроссовером, который разделяет частоты и регулирует их подачу в зависимости от расположения. Перепроверить разметку проводов, из опыты она бывает не соответствует стандартом разных стран. (ISO адаптер). После сделал настройки диском (Аудио доктор) проверка каждого динамика на фазу и противофазу, по частотам. Когда все было сделано, я был удивлён результатом. Звук стал на много качественным и приятный слуху. Да, ещё многое зависит от качества треков. Голова Pioneer DEH 9300 SD / фронт: не помню названия в пределах 100 евро отдавал / тыл: JBL CS-69. Кузов хэтчбэк. Надеюсь моя информация будет полезная.
Nissan Almera 2,2 DI [2001]
# 22
08.03.2016, 20:42
Вечер добрый всю женскую половину с праздником. Сегодня решил поковыряться с задними динамиками - один не работает правый, разобрал пол зада и весь пластик, выкрутил его включил от левого канала- не работает - помер. я так понимаю у нас штатное место по 16 см акустику? а то на кларионе не написано а по той маркировке что есть- инет отказывается что либо выдавать внятное
# 23
10.03.2016, 04:37
Угу, 16.5 тоже неплохо садится)
например себе туда прикрутил Mac Audio PERFORMANCE X 16.2
Поделюсь скидкой при регистрации в магазин Ulmart...
# 24
10.03.2016, 20:56
sofashka, полярность на самой магнитоле менял??а где какие искать там провода ?тоже хочу попробовать))
# 25
10.03.2016, 20:57
я прикрутил себе попроще Кенвуд 300W максимум на 4 ома. пришлось отрезать штатные разъемы, хотел поменять пока одну колонку а потом прислушался - и 2 кларион "зазвенел" - поменял обе, пока менял попутно под полкой проклеил немного шумкой, и весь изматерился с закручиванием выкручиванием этих винтов на колонки. На всю работу по разборке установке новых колонок ушел примерно час времени.
# 26
12.03.2016, 17:30
Оба разом наелись картонные кларион. В начале думал проводка, сегодня скинул один, не работает. Фантастика какая то
# 27
12.03.2016, 17:58
Sfinks84, 16.5 см.
Сообщение от Sfinks84
Я взад) Пионер ставил...но судя по моему гол.устройству Кларион (диск.магнитола,комплектация авто 2005г. была LUX.)- 40-50w.на динамик это максимум,что она вытянет.  имхо.
Глаза боятся,а руки делают...
# 28
13.03.2016, 21:03
да согласен штатная не тянет больше но у меня еще хуже- штатная магнитолла - кассетник авто 2002 г. не меняю из за того что дизайн кнопочек нравится, ну и купил трансмиттер carline с пультом, пока достаточно, потом может что на 2 DIN придумаю... Раньше когда до этой машины была ВАЗ- 099 у меня там с акустикой все серьезно было сам все делал - процессорный Pioner, в пер. дверях пионер 16 на 450 W 4 ома, в тыл блины 500 W Pioner 4 ома, усь ALPINE 4 канала + саб Pioner 1000W в мостовом включении через конденсатор Prolodgy на 1 КF , машимна была проклеена и задняя полка была полностью деревянная, мой дом вешался когда я подъезжал, но был молодой .... горячий , неженатый
# 29
26.03.2016, 20:35
Заменил бумажный сгоревший кларион на пластиковый с пищалками. Все телочки на районе мои. Жена ругается, дети сзади пищат, что слишком громко
Отмечу, что фронт на 16, пришлось снимать обшивку арок и сращивать за сиденьями, в стандартные пластиковые трубки. При смене полярности ни какой разницы не заметил, соединил полосатые с полосатыми
# 30
26.03.2016, 21:17
Сообщение от Masta_Killa
 Вообщет при неправильной полярности стереобаза размыта по всему фронту.
