![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 21
26.07.2007, 01:58
"...При засасывании воздуха через крышку...Вдуйте воздух со стороны топливного бака..."
Не совсем понял, надо засунуть крышку в рот и "засосать" воздух или "вдуть"? ![Mrgreen](images/smilies/classic/mrgreen.gif)
yesterday my life was filled of rain...
# 22
26.07.2007, 10:27
Сообщение от АлександрЪ
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Под Так что не ищите это маленькое отверстие под названием "сопун" - он под капотом, а давление в баке обязательно должно быть (оно же и в топливной магистрали), иначе тачилу не заведешь.
Так что все таки надо проверить это "маленькое отверстие". Оно все таки длжно быть, исходя из картинок. Я проверил, них... воздух не ходит. Надо все таки крышку заменить...
# 23
26.07.2007, 10:29
Сообщение от DronN14
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) "...При засасывании воздуха через крышку...Вдуйте воздух со стороны топливного бака..."
Не совсем понял, надо засунуть крышку в рот и "засосать" воздух или "вдуть"?![Mrgreen](images/smilies/classic/mrgreen.gif)
А ты попробуй и то и другое... Судя по описанию, воздух должен ходить в обоих направлениях.
# 24
26.07.2007, 12:01
Так всё же расписано. Протёр как следует крышку и дышишь через неё. ![Mrgreen](images/smilies/classic/mrgreen.gif) А можно и не протирать.
Так же и с адсорбером, только его снимать сложнее немного.
Almera N15 5HB GA14DE 5MT BS7 '98 Аи-95
Note E11E 5HB HR16DE 4AT B52 '07 Аи-95
Букварь по двигателю - цынк://www.box.net/shared/static/fddtqn1v5s.rar
Букварь по машине - цынк://www.box.net/shared/static/qt8i0f0emp.pdf
Задняя противотуманка без тумана и парковка на газоне - западло
# 25
10.03.2011, 22:46
При снятии топливного насоса обнаружил, что в баке создается давление (бензин выплеснулся наружу), а не разряжение (вакуум).
Как я понял не работает клапан адсорбера или забита магистраль?
При нормальной работе клапана в баке должно быть разряжение, т.к. пары бензина через адсорбер всасываются во впускной коллектор.
Профессором тут скоро станешь с такой машиной...
Альмероводы, отмечаемся на карте ГУГЛ: club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=119770
# 26
11.03.2011, 22:57
При снятии насоса нужно сбросить давление ! (открыть крышку бака ) При открытии у меня воздух наружу летит ..
# 27
12.03.2011, 00:44
Сообщение от KLN
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) При снятии насоса нужно сбросить давление ! (открыть крышку бака ) При открытии у меня воздух наружу летит ..
Так все говорят, что там создается разряжение... А на моей постоянно давление... Не понятно!
# 28
13.03.2011, 08:10
Сообщение от KLN
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) При открытии у меня воздух наружу летит ..
как наружу???? у меня при открытии пробки бензобака вроде засасывает в бак воздух.....
Сообщение от Anri88
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) (бензин выплеснулся наружу)
а ты дал машине поработать без предохранителя насоса перед снятием насоса?
Последний раз редактировалось N-Form, 13.03.2011 в 08:10.
# 29
13.03.2011, 08:16
Сообщение от N-Form
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) как наружу????
А вот так ... ![Popcorm](images/smilies/classic/popcorm.gif)
# 30
23.03.2011, 01:52
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
