![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 21
11.11.2014, 21:33
Развал правильно сделали? Сам видел зеленый сектор?
# 22
11.11.2014, 22:41
да! все в зеленном. +- 1-2 минуты
# 23
12.11.2014, 00:58
у меня тоже такая проблемка была .лампа есп на панели жила своей жизнью.что только не перепробовал .но все пришло в норму как ни странно при замене задних тормозных колодок ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
# 24
12.11.2014, 01:23
Сообщение от матеус
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) поехал на развал
Была такая же хрень,въехали мне в заднее колесо,соответственно сбилось сход-развал.Немного проехался загорелось ЕСП,приехал в сервис все сделали,а есипи горит,сказали мол проедешься потухнет,ну фиг там! Ни какие танцы с бубном не помогали хотя ошибки ОВВ 2 нашел и с него же были удалены,поехал к парню с компом он проверил нашел ошибку датчика угла поворота руля,чето то там покрутил скинул и я проехался,метров через 50 все потухло.
Кончил дело - слезай с тела.
# 25
12.11.2014, 06:04
интересно какая взаимосвязь с задними колодками? попробую посмотреть что там! похоже придется к официалам ехать. может что еще кто подскажет. но уж совсем к этим ОД ехать не хоца
# 26
12.11.2014, 08:20
Сообщение от матеус
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) интересно какая взаимосвязь с задними колодками
И с рычагами ее не должно,снимал задние верхние менял саленблоки,клему не скидывал, поставил и поехал ничего не выскочило
# 27
12.11.2014, 08:50
Сообщение от матеус
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) интересно какая взаимосвязь с задними колодками?
Абсолютно ни какой связи нет. Проблему надо искать в другом.
# 28
12.11.2014, 10:46
ну с рычагами на прямую нет. но следствие есть- после замены развал схождение надо делать руль то боком стоял пока ехал до развала. а пока менял аккамул снял на зарядку- вот похоже и у датчика положения руля мозги набекрень и встали. как их наместо вошнать? обучать как написанно выше пытался !
# 29
12.11.2014, 11:49
матеус, датчик положения руля обучается Консалтом. цепляется к диагностической колодке, двигаетесь прямо 20 метров, руль прямо. нажать ок на консалте...
короче говоря, делов на 3 минуты...
# 30
12.11.2014, 11:52
Сообщение от матеус
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) руль то боком стоял пока ехал до развала. а пока менял аккамул снял на зарядку- вот похоже и у датчика положения руля мозги набекрень и встали
Именно это на моём пафе и случилось , сделали через консалт.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
