# 21
14.02.2014, 17:44
Поговорил со знакомым автомехаником. Вынес предположение что это каты.
Я смотрел при разборке. Забит на половину и немного оплавлен. И пару раз она стрельнула в воздухан.
Еще история.
Два дня назад моторист залил в собраный двигатель примерно 3500 масла. Фильтр заполнил отдельно.
Сегодня достаю щуп - сухой. Заливаю 1100 масла- середина щупа.
# 22
14.02.2014, 17:46
Сообщение от alexset1974
Удалять без вариантов, это он и может так влиять, перекрывая выхлоп.
# 23
14.02.2014, 18:17
При забитых катах на ХХ глохнет?
# 24
14.02.2014, 18:21
alexset1974, при забитых катах может вообще не заводиться.
# 25
14.02.2014, 19:10
У мну заводится на ура. И глохнет или через 30 сек или 3-5 мин
# 26
15.02.2014, 09:48
Разбор движка мурано
всем доброго времени суток! Ребята подскажите кто нибудь разбирал или может где видео фото или схема есть по демонтажу поддона картера чтобы его снять и сразу увидить коленвал!???? нужно ли при этом снимать раздатку и коробку??? хотим снять и посмотреть говорят что провернуло вкладыши !!!!!!!! Помогите!!!!!!!!!
# 27
17.02.2014, 14:50
Известий от диагностов мало:
Исключили воду в баке
Выяснили что троит 5 цилиндр
Завтра буду снимать впуск
Добавлено через 19 часов 15 минут
Глохнуть перестал. Помогла замена датчика коленвала.
Но есть плохие новости.
На катушку пятого цилиндра подается неправильный импульс.
Приговорили мозги(((.
Хотят ремонтировать.
Последний раз редактировалось alexset1974, 17.02.2014 в 14:50.
19.02.2014, 16:17
По ошибкам катушек и форсунок.
В компе нашего авто есть микросхема драйвер L9302-AD.
Ставится в почти все Ниссановские блоки управления двигателем.
Симптом нет искры, при исправных катушке и свече. Так же и форсунки.
Микросхема относительно дефицитная.
Стоимость в РФ от 500 до 1800 рублей.
При заказе у китайцев 118 рублей. Но продают от 10 штук.
# 30
26.02.2014, 15:52
Писец какой то.
Симтомы меняются со скоростью звука.
Замена датчика коленвала решила проблему заглохнуть.
Ремонт компа решил проблему троения на ХХ.
Но новый прикол. На ХХ работает идеально. Обороты держит.
А под нагрузкой попа(((
При разгоне обычно все нормально. Потом может затроить (вибрация сильная). А может и нормально разогнаться. Когда разгоняюсь до 3500-4000 об происходит довольно ощутимые толчки дерганье. Ошибок за 100 км зажгла одну 304 пропуски зажигания в 4 цилиндре, и при этом на ходу замигал чек. Но через 300 метров перестал мигать и ошибка сама ушла. (у меня БК)
> Nissan Murano
