# 21
05.06.2008, 23:30
Сообщение от Xsen
 Так вот. Я бы все же проверил состояние турбины так или иначе при таких симптомах.
+1 , ТУРБИНА .
# 22
03.07.2008, 14:33
охлаждение интеркулера
...порылся в форуме - не нашёл - такая мысля:
-установить на радиатор интеркулера вентилятор (тянущий) и вывести выключатель в салон, а на "ноздрю" - сетку от гравия и прочей "беды";
есть ли смысл? имхо при ползании двиг спасибо скажет...
# 23
03.07.2008, 16:29
французы так и делают, причем ставят 7 дюймовый вентилятор с термореле на включение - работает великолепно
Кстати, тем кто установил мухобойку на капот или кенгурин, вентилятор нужнее ибо размеры воздухозаборника расчитаны исходя из аэродинамики стоковой машины.
# 24
04.07.2008, 07:30
Я чего то не припомню на спортивных машинах охлаждение интер-а при помощи вентилятора. "Легковые тюнингисты" делают водяные форсунки на радиатор (что существенно увеличивает теплообмен), ставят увеличенные фронтальные ин-кулеры, "стрит рейсеры" используют углекислотные огнетушители.
Для того чтобы понизить температуру вход. воздуха нужен комплексный подход: утепление возд. патрубков, термореактивная прокладка под впускной коллектор и т.д.
P.S. эл. вентилятор даст прирост мощности равный примерно нагрузке на гениратор.
# 25
04.07.2008, 08:48
Сообщение от The vagrant hunter
...мощность понятно (я на это и не расчитывал), а вот при +35;40 на малой скорости...
будет ли действительно польза? по сути если на радиатор закрепить тонкий радиатор, "завязанный" в циркуляцию фреона, а сверху вентилятор... ой понесло...
...кто нить мастырил? ощущения есть?
Андрей (proVider) - спасибо, книга действительно ценная...
Последний раз редактировалось Ines, 04.07.2008 в 14:51.
Причина: удаление лишних тегов
# 26
04.07.2008, 12:53
Самый большой эффект дает водяная форсука: емкость, насосик, форсуночка (типа от духов). Закрепляешь ее по ходу воздуш-го потока и включаешь, тот самое главное воду вовремя доливать.
Последний раз редактировалось Ines, 04.07.2008 в 14:52.
Причина: ненужное цитирование
# 27
04.07.2008, 13:58
...не, форсунка не пойдёт, это надо баклашки с водой таскать + под капотом "ведро" мастырить;
Думаю присобачить к (?) термореле градусов на (?), чтобы вентилятор без необходимости не "маслал"...
Дело за малым - решить 2? выше...
У кого какие мысли?
# 28
04.07.2008, 15:09
Не нужен он там! На малых скоростях и поток воздуха через интеркуллер мизерный)))))) Да и потом не дурни проектировали интеркуллер! Хватает там и так охлаждения воздуха! Ну а ежли охота всёж поставить то тут хоть через спутник включать можно! Благо термометр забортный есть!
# 29
04.07.2008, 16:11
Блин, народ, Вы меня убиваете  .
В свое время горизонтально расположенный радиатор двигателя с вентилятором произвел фурор в формуле 1. Машина в первой же гонке финишировала на 3 круга быстрее, чем тот чел, который занял 2-е место. После этой гонки FIA запретила использование горизонтальных радиаторов с вентиляторами. Автомобиль так и прозвали - "гоночный пылесос"
Слав, ну как это потока не будет? На скоростях до 60 км/ч интеркуллер вообще не работает, а если туда вкрячить нормальный вентилятор, то охлаждение в любую погоду и на любой скорочти(читай при буксовании в грязи) будет такое, как будто ты 160 км/ч шпаришь по трассе.
P.S. водой фыркать конечно эффективнее, но к сожалению это невыполнимо. Цистерну на прицеп не возьмешь.
# 30
04.07.2008, 16:32
...поток воздуха мизерный снаружи, а внутри радиатора поток от скорости не зависит, т.е. при движении на подъём 30-40км/ч - воздух раскалённый и соот-но не охлаждается...
Другой вопрос: насколько интеркулер охлаждает воздух? Ведь его именно для этого поставили, и, насколько понял (прочитав в форумах), что от него сильно зависит работа системы питания; по крайней мере от герметичности (это понятно)...
