# 21
28.01.2014, 00:29
Сообщение от vitalliy
 Сколько раз говорить? Не запустил - свечи выкручивай!!! Тогда и гадать не будешь
Свечи почистил, сижу сушу пока что. А на что вообще похоже? явно на подачу топлива кажись. Я вот только не пойму насос на холостых работает, а при нагрузке силёнок что ли не хватает,так вообще бывает?
Хотя наверно гадание на кофейнофй гуще.....может и фильтр может и сеточка, может мусор лёд....Странно это всё, вчера ездил было всё великолепно и тяга была и никаких глюков, вечером поставил и с утра такая проблема...Ладно, завтра отпишусь как покавыряюсь.
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро! и тут сто грамм и там сто грамм на то оно и утро.
Последний раз редактировалось Tatir, 28.01.2014 в 00:29.
28.01.2014, 00:39
Сообщение от Tatir
 Сухие - мокрые???
# 23
28.01.2014, 00:56
 Сухие - мокрые???
 сухие были
Добавлено через 5 минут
дптчики не могут здохнуть какие нибудь? на дмрв вроде не поже
Последний раз редактировалось Tatir, 28.01.2014 в 00:56.
28.01.2014, 01:53
Сообщение от Tatir
 сухие были
Тогда топливо копай-проверяй. Правда на горячую могли и обсохнуть пока выкручивал.
# 25
28.01.2014, 09:21
А если свечи заливает это в чём причина? Ну у меня машину то не дёргает, у меня резко прекращается подача топлива как будто. Т.е ехал-педаль в пол и обороты больше 2-х тыщ не падымаются. Щас иду бензонасос снимать, загляну в бак. На улице -25 ёмаё,если не вернусь через часа 2,то всё.
# 26
28.01.2014, 09:22
Сообщение от Tatir
Вот и иди, т.к. налицо недостаток топлива
# 27
28.01.2014, 11:30
Вообщем расклад такой. В баке чисто, мусора нет, фильтр сеточка чистый, насос как насос. Давление нет возможности проверить пока.
Но заметил одну штуку, не знаю имеет ли это значение. Снял воздушный фильтр, там есть же маленький фильтр pcv он вроде называется? т.е трубка картерных газов входит в корпус воздушного фильтра и там этот маленький фильтрик стоит. Кароче он был куском льда, я его еле выковырил оттуда. Шланг отсоединил, шланг вроде не замёрзший. Это может иметь значение или вряд ли? Получается фактически эта трубка была перекрыта.
Добавлено через 22 минуты
Получается трубка картерных газов у меня перекрыта была этой ледышкой.
Последний раз редактировалось Tatir, 28.01.2014 в 11:30.
28.01.2014, 11:44
Сообщение от Tatir
Это вентиляция картера на оборотах
# 29
28.01.2014, 11:50
Tatir, Фильтр промой в бензе и просуши. Он лишь повлияет на давление под кл. крышкой и соответственно на жор масла если давление не успевает вылетать через клапан.
Если свечи мокрые - нет зажигания: катушка, ДПРВ и т.д.
# 30
28.01.2014, 12:04
vitalliy, А может у меня вся эта система внутри замёрзла? или так не бывает?
Сообщение от 100nx
у меня кстати масленный щуп куда вставляется там мокренько, походу оттуда слегка масло выплёвывает
Добавлено через 9 минут
А как нибудь бензонасос можно проверить без манометра? Он работает, но возможно только на холостых талкать осиляет.
Последний раз редактировалось Tatir, 28.01.2014 в 12:04.
