# 21
03.01.2016, 16:54
Сообщение от XANT 086
 А зачем такие заморочки поставил оригинал и нет проблем
Ну, хорошо, поставим вопрос по другому. Какой метчик нужен (М10х1.0 или М10х1.25) чтобы прочистить резьбу от окалины ?
# 22
10.01.2016, 21:22
При -12 гр. завёлся как-то на "цыпочках" (((
Тестером на холодном двигателе померил напругу на свечи накала, какая-то фигня:
1. при выкл. зажигании показывает 6 вольт? (минус тестера на массу, плюс - на разъём свечи, тестер проверил на аккуме). АКБ в ноль не высаживается, как так может быть?
2. Включаем зажигание, первые 20-30 сек. - 8,5 вольт, затем сбрасывает до 6-ти вольт.
Откуда эти 8,5 вольт? АКБ кажет 12,5. Релюху снял, 6 контактов и 7-ой большой по центру, может кто подсажет как её прозвонить?
Что ещё может быть?
На пафик-клубе посоветовали снять релюху, и посмотреть, пропадут-ли эти 6 вольт при выключенном зажигании.
Релюху вынимаю - при выключенном зажигании напряжение 6,5 вольт на свече пропадает. Релюха залипла?
АКБ в ноль не высаживается - ЭБУ отключает все потребители через некоторое время?
Болван, не померил сопротивление на всех свечах, на 1-ой 3,5 ома вместо 0,8, т.е. если она и раскаляется, то еле-еле. А при нынешних 8,5 вольтах вообще не раскаляется.
В русскоязычном есм про свечи почти ничего нет, сам есм от дорестайла.
Ни разу не электрик, но похоже, менять и реле, и убитые им свечи?
А ты попробуй! - шепнула Мечта...
# 23
10.01.2016, 21:43
Сообщение от лозовод
Система питания свечей накала с февраля 2010 - совсем другая. Судя по Вашему описанию, работает штатно.
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 10.01.2016 в 21:58.
# 25
10.01.2016, 22:20
 В каталоге Ниссан на Пафики от 2010 г. свечи накала, указано 11065-5X00A
И что?
# 26
10.01.2016, 22:53
Андрей 1960,
Для рестайла и дорестайла разные каталожные номера,
возможно, там и разница в резьбах. Вдруг кому для заказа пригодится.
Сообщение от Андрей 1960
Спасибо Андрей, осталось выкрутить свечу и протестить. Возможно отделаюсь малой кровью.
# 27
10.01.2016, 22:59
Ааа... Если про это - то да.  Но какой-то резкий переход получился.
# 28
10.01.2016, 23:25
Так Пафика колбасит - и меня тоже ))
# 29
10.01.2016, 23:31
её можно на месте протестить.. Лишний раз её выкручивать дело то не самое интересное..) Проверь её сопротивление.. Если есть - работает, можно не вытаскивать)
Насколько знаю, свечи на свежих авто управляются импульсом и проверить их работу как на старых - подать питание и смотреть на накал, ведёт к моментальному сгоранию свечки.. По просту если подать 12в на свечку, то она сгорит..)
# 30
10.01.2016, 23:46
Сообщение от Мелл
Очередной слив...
