# 21
08.02.2014, 12:09
Сообщение от Андрей Тим
 И прокладка другой размерности должна ставиться после шлифовки
Если шлифовали головку, а не блок, то прокладка такая же...
С Уважением,
Юрий.
# 22
08.02.2014, 12:30
А какая разница , что шлифовали. головку или блок? Мне кажется без разницы. Прокладка должна быть немного потолще.
# 23
08.02.2014, 13:34
Сообщение от 48VAD
Смысл прокладки в том, чтобы поршня не поднимались выше ее уровня. Поэтому шлифовка ГБЦ на толщину прокладки не влияет...
С Уважением,
Юрий.
# 24
08.02.2014, 13:59
Сообщение от 48VAD
+1
Сообщение от yvg
Трындеж, прокладок ГБЦ разной толщины существует аж 6 штук и после шлифовки ставится ремонтная прокладка с учетом толщины старой и величины шлифовки:
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-...c=52f5ff5fe5dc
# 25
08.02.2014, 14:09
yvg, А про степень сжатия никто не забыл. Любое изменене внесенное в блок, голову, коленвал, шатуны ведет к последующему промеру и подбору прокладки ,их если помню шесть размеров. Вот и я хотел эту ссылку вставить.
# 26
08.02.2014, 14:09
Сообщение от 100nx
Учите матчасть.
если сам блок не шлифуется, то прокладка та-же. Толщина прокладки выбирается исходя из высоты подъема поршней в ВМТ над блоком цилиндров. При чем тут шлифовка ГБЦ ?
С Уважением,
Юрий.
# 27
08.02.2014, 14:18
100nx,
Поддерживаю 100nx, вообще по хорошему сперва шлифуется головка, а потом покупается прокладка. Объём камеры сгорания уменьшается, в следствии чего степень сжатия увеличивается. Для дизеля эта величина является основополагающей для чёткой работы двигателя. Вот что бы она оставалась неизменной после шлифовки и надо подбирать прокладку определённой толщины.
# 28
08.02.2014, 14:20
А если приходит новая ГБЦ, то тогда как? Ставить меньше?
Откройте сервис мануал. Там все написано.
Просто если поставить прокладку толще той, что была, то ничего страшного не будет, а вот если меньше, то поршня могут встретиться с клапанами и гбц...
С Уважением,
Юрий.
# 29
08.02.2014, 14:34
yvg,
Новая ГБЦ новая прокладка номинал. При этом соответсвенно промеряется вылет поршня. Никто и не говорит, что замена ГБЦ под силу любому. Куча моментов,тонкостей и мы тут делимся друг с другом своими знаниями основанными на личном опыте, а не только по книжкам.В книгах, как правило, описываются стандартные варианты ремонтов, но к сожалению почему то всегда ни хрена не стандартные ситуации.
# 30
08.02.2014, 14:44
Сообщение от yvg
 Учите матчасть.
Я всё уж давно выучил - потому и ткнул тебя носом в мануал, ибо выше моего поста речь шла именно про шлифовку.
Сообщение от yvg
Тогда - промерять высоту ГБЦ. Ладно, ткну ещё разок... Параметр "H" тебе ни о чем не говорит?
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-...c=52f609f252a2
Сообщение от Диманарио
Не факт, далеко не факт что новая ГБЦ будет в номинале...
Последний раз редактировалось 100nx, 08.02.2014 в 14:44.
