# 21
25.07.2007, 02:24
Кстати, в эти выхи добрался до приборки. Во всех мануалах написано про тросик от коробки на счетчик пробега, а тросика там нету! Электронный, сцуко! А лампочки в приборке тупо 5w, такие же, как габариты, тока в хитрых патрончиках тошиба. Да еще маленькие, тоже безцокольные. Снял габариты филипс блю вижн, воткнул в приборку - теперь спидометр сияет, как елка новогодняя...  Родился вопрос, если купить приборку с тахометром, встанет ли она на те же фишки вместо моей без тахометра, и будет ли работать? А полностью электронная?
yesterday my life was filled of rain...
# 22
25.07.2007, 02:45
У меня такой нету, даже предположений нет. Единственная лампочка, которая загорается у меня, та что на кнопке подогрева заднего стекла.
# 23
25.07.2007, 03:00
Посмотри по ссылке, там схемы различных приборок
http://213.234.216.242/nissan/unit.a...in=&sgrpid=248
Судя по всему, должна встать, только откуда вести на тахометр тросик (если он вообще предусмотрен!, я тоже думал, что спидометр тросик идет  ), а если электронный? наверняка с ЭБУ есть выход, надо смотреть схему электрики, должон быть этот выход.
# 24
25.07.2007, 10:28
Не дождавшись ответа, вычудил вот что... В сельском автомагазине на даче увидел салонник для тазика 2110 с 2003 г.в. производства mfilter за 176 рублёв. Купил, решив прикорячить оный к санкам, т.к. по размерам похож. В итоге по ширине подошел идеально(!), по длине был урезан до размеров воздуховода (черную пластиковую арматуру оторвал, обрезал, штатный поролон подклеил по новому периметру). Встал как родной (хз как должен встать родной), подогнувшись под закругленные углы короба. Арбайтен замечательно! От оно как!
Можна пападробнее? Куда встал то? Было куда аль вырезал? Чот я сматрел у мя там тока какаято овальная заглушка (см.15 в большем диаметре), че за она?
# 25
26.07.2007, 01:34
Сообщение от pharmacol
Ты про лампочку под заглушкой? Поищи, я ее нашел через 5 лет юзанья санок - думал там винты  .
http://www.japancats.ru/nissan/detai...&imid=ACB00318
Деталь то ли 27139М, то ли 27140 - не очень по картинке понятно.
# 26
26.07.2007, 01:44
Сообщение от Goldi
Под бардачком белый конусной короб воздуховода, прямоугольный в сечении. В самом широком его месте подходящее по глубине и ширине посадочное место под тазовский фильтр, только по длине обрезать осталось. Может он и не там стоять должен, а в самом узком месте, но уже поздняк  .
Овальная заглушка, видимо, под средним дефлектором? Мне такую очч надо где-то взять  .
# 27
26.07.2007, 01:49
Надо мне тоже поискать эту лампочку, покавыряюсь с утреца  . Судя по схеме она под номером 27545 LAMP ASSY-HEATER CONTROL, то есть лампа контроля нагревателя, тока какого? И зачем они ее туды запрятали, непонятно. А под номером 27139M идет SWITCH ASSY-AIR CONDITIONER, переключатель кондишина, коего у меня нема.
# 28
26.07.2007, 02:18
27545 - подсветка блока управления отопителем. Лампочка без цоколя 5W, как габарит.
LAMP ASSY-HEATER CONTROL... В первой части обозначения детали - её название (тупо лампа), во второй через дефис - к какому узлу относится (дословно "управление отопителем").
Следовательно, всё таки SWITCH ASSY-AIR CONDITIONER или скорее 27140 SWITCH-FAN (переключатель вентилятора печки)? Лампочка-то светится тока при работающем вентиляторе...
# 29
06.05.2011, 15:27
Посмотри пожалуйста мой VIN JN1CFAN16Z0501164. Интересно узнать какой год.
