# 21
01.06.2007, 23:16
У меня выходит так - машина дизель.
Загорается лампа на компе показывает остаток 100 км где то так, я проезжаю эти 100 км, и когда стрелка лежит на нижней отметке четко входит 60 литров.
Расход в жару с климатом показывал 12,6 литра по городу .
# 22
04.07.2007, 17:24
Много раз засекал. Лампочка загорается, когда в баке не меньше 30л бензина. Случай признали гарантийным, будут менять узел бензонасоса с датчиком (говорят, что все в сборе идет). Расчитывать по времени надо на пол-дня, т.к. надо снимать бак целиком. Заказал запчасть - жду.
# 23
05.07.2007, 02:06
Про показания датчика. Есть такая шутка: если уже совсем ничего не помогает, попробуйте прочитать инструкцию.
Там написано (в оффициальном мануале), что если индикатор показывает ноль, то в баке остается небольшой резервный запас топлива. Так что никакой ошибки нет. Другое дело, что под "небольшим" запасом Nissan понимает примерно 20 л. Но, с другой стороны, зная это, можно не париться, и при "нуле" заливать 60 л (ну или 55  ).
Я, например, не собираюсь вырабатывать весь бак досуха, поэтому такой запас меня не напрягает. Напрягать может неизвестность и ощущение неполадок (если бы я не прочитал энту инструктцию, то тоже бы страдал от непонимания происходящего)  .
# 24
05.07.2007, 13:49
Пусть будет 20л, но не тридцать же!!! Это почти 40% запаса! Я бы не хотел, чтобы у меня лампочка загоралась при сухом баке, но 30 литров, согласитесь, многовато. Вчера проехал на лампочке больше 100км и в баке было еще 14 литров.
P.s. И при заправке полного бака у меня стрелка никогда не бывает на максимуме.
# 25
05.07.2007, 14:37
Сообщение от Shurik P12-U
Ну это конечно явный косяк. Так однозначно не должно быть, на мой взгляд. У меня лампочка-10 л остаток, 70 в бак под завязку. Проедпоследнее деление-20 л остаток, 60 в бак под крышку.
все проходит. и это пройдет
# 26
06.07.2007, 14:58
все то же самое с датчиком, лампочка загорается, когда там ещё 20-27 литров, через неделю в понедельник поеду мозги зондировать в дженсер..
# 27
06.07.2007, 15:04
Я им еще привозил все чеки с записями сколько проехал на лампе и сколько залил. И приехал на сервис с горящей лампочкой - так удачно получилось. Поэтому вопросов не возникло.
# 28
06.07.2007, 16:42
Сообщение от qazwsx
Подписываюсь, стрелка на предпоследнем делении и в бак входит 60 л. +,- 2-3 литра. По компу тоже совпадает.
Судя повсему это проблема в основном у бензиновых пасиков.
# 29
09.07.2007, 11:34
Интересно, что они увидят после замены? ))))
Лампочка показывает, что пора ехать на заправку! А в баке при этом правильно около 30-ти литров. Так.... на всякий пожарный случай! На машинах с погружным бензонасосом (причем не только Ниссанах) НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ездить с пустым баком. Пустым считается бак если он заполнен менее чем на 1/4. Помнится в мануале на Камрюху у меня это было выделено жирным шрифтом.
В свою первую заправку сразу же после покупки в бензобак вошло 77 литров. Так что бак как и положено 80 литров.
Все остальное работает как задумано производителем!
# 30
09.07.2007, 11:47
Но раньше такого не было. Раньше лампочка загоралась, как минимум, на 10 литров позже. Или задумки меняются с пробегом машины?
