![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 21
01.06.2007, 00:34
Да он там и не нужен, раз фильтр в бензобаке.
# 22
01.06.2007, 16:20
Сообщение от Maximka
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Зачем ?
![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) Вопрос хороший,я думаю как автолюбитель который знает что у него фильтор тонкой очистки стоит в бензобаке:
1. Возмождно насос прослужит дольше
2. Я лудше поставлю этот дополнительный фильтр который стоит не так дорого чем замена всего насоса
Офицалы говорят про какуюто потерю мощности ( толи мощности подачи топлива на насот ,аль еще какая то фигня )
Короце я тоже долго парился по теме фильтра тонкой очистки,замучел всех в атосервисах и пришол к выводу,стораюсь заправлятся на бритише,а если что не дай бог гакнеться ( тьфу три раза) ну шо сказать значит попал на денюшку судъбинушка такая
# 23
01.06.2007, 16:24
Сообщение от Снуп
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Да он там и не нужен, раз фильтр в бензобаке.
Тоесть когда у тебя начнет дергаться машина и ты поймеш что это фильтр и возмождно из - за того что он забился у тебя накрылся бензанасос ты влетаеш на кругленькую сумму в размере 10 тысяч рублей, это нормально???
# 24
28.06.2007, 09:45
Да по фильтру слышал что на нисан н-16 ставят некоторые на топливном шланге под капотом[/quote]
я врезал фильтр перед инжектором в топливопровод..толку ноль!
# 25
28.06.2007, 13:03
Согласен, с утверждением про снятие насоса. Открутить нереально в первый раз.
Закрутить можно внимательно посмотрев сверху и сопоставив начало резьбы на крушке (в виде бублика) и самам корпусе.
Официалы продают бензонасос в сборе и стоит он около 15 штук, имхо дорого. В магазах и у "продавцов" можно заказать за 10-11 тысяч( ждать пару недель)
Есть аналог немецкий стоимостью , что то , около 2000-2500 (Кунцево). Ставится в тот же корпус от орининала (на картинке), только сам рабочий механизм нужно поменять. Возможные проблемы с отсоединением шлангов от самого насоса.
Никакой проволокой мыть сетку не стоит, слишком велик риск повредить саму сетку, а следствие попадание грязи в механизм насоса и его кончину.
Великолепно справляется с делом, балон с очистителем карбюратора (70-90 р ). Специальная тонкая трбочка позволяет отмыть грязь с сетки в недоступных места. Главное не подносите близко глаза при мытье, ибо очищающая жидкость находитсь под давлением.
# 26
07.05.2008, 16:36
так что народ выбор только ездить до тех пор пока машина не начнет дергаться, а потом ехать в сервис и попадать???? Самое интересное - у меня есть рядом с домом магазин запчастей японских - вот там я и купил фильтр топливный. Думал все будет просто - как у меня было на нексии - залез под машину - 10 минут и все готово.
# 27
10.05.2008, 23:01
А я думал у меня бенз, кончился))))
1. TOYOTA KOROLLA 1992 4E-FE --- продана
2. NISSAN ALMERA 2005 QG15
# 28
12.05.2008, 10:31
Привет соратники! Был я вчера в баке. Во-первых, никакой сеточки я там не нашел. Да, фильтр там есть. Собран в корпусе самого стакана. Меняется в сборе. И включен он после бензонасоса. Т.е. бензонасос ничем не защищен, если не считать тонюсенький канал по которому засасывается топливо из бака(прмерно 1-1,5 мм диаметром и длиной сантиметра 4). На удивление - в баке было чисто, а вот все дерьмо оказалось в большом стакане, в котором собран бензонасос и фильтр. Вычистил оттуда песок и какую-то синюю стружку. Что еще интересно - нет обратки!!! Функцию регулятора давления топлива, видимо, выполняет какой-то клапан, установленный на выходе из фильтра. Что изменилось. Пропал провал при трогании и двигатель стал "вытягивать" на меньших оборотах(до этого приходилось переключаться на пониженную).
PS Процедуру "вскрытия" бака лучше делать при полупустом(или менее) баке. Неплохо вооружиться шприцем побольше и на него одеть трубочку сантиметров 10 длиной. Эта приблуда нужна чтоб откачать бензин из стакана, т.к. его приходиться вынимать из бака под углом чтоб не погнуть датчик уровня.
# 29
12.05.2008, 10:45
![Agree](images/smilies/classic/agree.gif)
сам был ошарашен сем девайсом прошлым летом, сеточки нет, гавна полно, после чистки появилась динамика...
хочу этим летом еще раз почистить, несколько раз пришлось заправляться на "левых" заправках...
перешел на корейцев AWD
# 30
12.05.2008, 21:56
Сообщение от Shlank
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Вот такой девайс я вытащил из бака:
а есть возможность ещё раз повесить фотки, а то что то их невидать ![Cool](images/smilies/classic/cool.gif)
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
