# 21
06.02.2014, 01:00
Сообщение от FeNiCs76
 Ну ясно тогда, а есть ли смысл менять блок до ремонта раздатки, то есть оставаясь на моноприводе? И ещё, ребята кто ездил на моноприводе, скажите, как дела с расходом топлива на переднем приводе? Так же, больше, меньше?
ну в теории если ты вытащишь гипоиду. то мотор не будет тратить сил на вращение двух шестерён и карданного вала,вот только отследить это в расходе точно не удасться, ибо экономия в данном случае составит не литры, а граммы
по мне так вообще смысла нет менять этот блок,шансы что такое не повторится снова только из-за нового блока невелики,поэтому ремонтируй раздатку и езди снова.
# 22
06.02.2014, 09:46
Ясно, ищу пока "дядю Васю" с подъёмником и не кривыми клешнями, там видно будет, как говорится-"вскрытие-покажет".
# 23
08.02.2014, 10:50
Всем привет! Отвезли машину на эвакуаторе к "дяде Васе", сняли заднюю крышку редуктора, не снимая поперечного стабилизатора и его опор.
Пришлось снять тепловой экран с глушителя, при осмотре обнаружен сильный износ ведущей шестерни и частичное разрушение подшипников ведомого вала продуктами износа шестерён. Срезали ведомую шестерню с вала, но при сборке узла обнаружили сильный люфт вала на подшипниках, при повторном снятии слесарь порвал сальник ведомого вала и пришлось ставить пластиковую заглушку на отверстие ведомого вала ( с его предварительным удалением). Проверили соляркой на герметичность заглушку и собрали раздатку. Залили жидкость,пока езжу и после каждой стоянки заглядываю под машину, проверяю нет ли пятен от трансмиссионки. Кардан есст-но снят, уехал в гараж на пмж (наверное), если соберусь вскоре делать раздатку , то буду потом ездить без кардана, до продажи автомобиля.
Да, цена вопроса кому интересно: 1500-эвакуатор, 3000-работа.
# 24
08.02.2014, 12:00
так же ездил,поставил за 1 час перед приездом покупателя
думаю тебе выгодней было обменять свою раздатку на уже отремонтированную,там доплата не сильно большая получается,те кто занимается ремонтом предлагают такую услугу,я так дважды менял,поиском поищи всё уже написано.
# 25
08.02.2014, 19:11
ss-sr,
помнишь, как я тебя мучал?
в наших деревнях с обменом все глухо ((((
ладно тогда ты мне наводку дал и я за четвертак (с поездкой в маскву) обернулся. А так бы ГОРАЗДО дороже
# 26
08.02.2014, 22:37
Сообщение от L e X
 ss-sr,
сейчас уже проще и цены наверное подупали,аот например 12т.р раздатка целиком отремонтированная http://www.avito.ru/moskva/zapchasti..._z50_247667201
так что попроще нынче владеть мурано
# 27
08.02.2014, 23:28
судя по цене в этом обьявлении ничего здесь нового нет...чудес не бывает
# 28
09.02.2014, 00:07
Сообщение от Алексей 216216
а что должно быть новое? пара либо убитая, либо рабочая,другого нет состояния и без разницы новая не новая,сальники увидишь,подшипники впринципе люфт тоже заметите,ничего страшного нет.
# 29
09.02.2014, 21:08
Сообщение от ss-sr
чего ты там "увидишь" - "отправка в регионы" (((
# 30
09.02.2014, 21:12
Спасибо за совет-насчёт обмена, сегодня выехал с детьми на ледяные горки, заехал передними колёсами немного в снег и с удивлением обнаружил, что не могу выехать обратно, машина буксует и закапывается, но покатался вперёд-назад и выехал. Нужно быть теперь поаккуратнее.
> Nissan Murano
