| Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
# 21
08.05.2007, 17:15
Сообщение от Mr.Globus
 100% рецепт только один - кожанные сидения
Чтобы с одежды об сидения получить ощутимый заряд, нужно очень постараться поелозить.
А те разряды, которые болезненны - это только статика кузова в сухую пыльную погоду.
# 22
08.05.2007, 21:59
Значит заземляющая "резиночка" присобаченная к "массе" должна спасать?
# 23
08.05.2007, 22:45
По идее - да. Во всяком случае, на форумах (у самого такая же проблема) я нашел два способа: заземление машины или, как здесь уже советовали, перед тем как поставить ноги на землю нужно взяться за металлическую часть машины.
# 24
08.05.2007, 22:50
в это сложно поверить, но я берусь за дверцу, ставлю ногу на асфальт, приподнимаюсь и меня бьет током по руке, которой держусь за дверь.. при чем никак не слабее, чем если-б я брался за нее просто, стоя на земле.. еще для себя понял, что если резко ударить пальцем по двери, то разряд не так бьет (по крайней мере не так неприятно) =)
# 25
08.05.2007, 22:56
Действительно, сложно. Возможно, можно что-то почувствовать в момент постановки ноги. Но после?
# 26
08.05.2007, 23:54
Действительно.. А уж потом, отойдя от машины, вообще не должно ничего чувствоваться. Так только... Ностальгия.
# 27
09.05.2007, 00:37
ну, наверное, когда я только поставил ногу на асфальт она еще как бы "висит" т.е. может не быть контакта (хз на самом деле), но стоит мне на нее опереться, как идет разряд %) может это просто я лузер? но я придумал как сделать, что-б не било: закрывать дверь за пластмассовую ручку внутри салона  силу расчитать не проблема, закрывается с брелка.. вот пассажиров лупит во всю
# 28
09.05.2007, 01:19
Меня била на пртяжении некоторого времени входная металлическая дверь в квартире...
Сообщение от Stalker
и поэтому выработалась привычка перед тем как выходить резко ударять (щёлкать) по ней пальцем. Иногда так било, что была видна вспышка...
А от авто тоже иногда бъёт и иногда довольно неприятно, в связи с этим закрываю дверь когда выхожу толкая стекло, если очень грязно, то приходится пальцами щёлкать...
Странно это выглядит со стороны ;)
# 29
09.05.2007, 01:24
Самое неприятное, если щелкнет во время заправки в районе бака :S
# 30
09.05.2007, 01:43
Да непрятно и стрёмно, но скорее всего никакого воспламенения не будет
