avtografh вне форума avtografh
Старый #21   18.10.2013, 17:13
Немного о своем опыте. Вырезали на Мерседес 163 с бензином 3,2 литра. Как на Пате не знаю, на моей Наваре все днище металлом закрыто. Так вот на Мерседес было два ката на голову V6 и две лябды. Одна до катов, другая после. Все это работало на Евро 3. После удаления катов, расход на трассе вырос с 11л до 16. Только перепродажа мозгов на Евро 2, вернулось расход в норму. Перепрошивка на Евро 2, заключается в том, что мозги, при подготовки смеси, ориентируются только на показания только первой лямбды. Вторая становиться не нужна.
Mikhail1981 вне форума Mikhail1981
Старый #22   18.10.2013, 17:35
Мда... так что товарищи можно нарваться на увеличение расхода топлива ?
Черный вне форума Черный
Откуда: Иркутск,вернее,пригород; Авто: Nissan Pathfinder 2,5 АКП SE Вебасто
Старый #23   18.10.2013, 18:01
Сообщение от avtografh Посмотреть сообщение
обы сделать по уму, банку нужно вскрывать, а не просто ломом пробить
Да не лом там.Зубильце малое.Все аккуратно делают.Уговариваю,как своего ребенка на визит к стоматологу...Мне это надо?
Добавлено через 10 минут
Сообщение от Кеша Хакин Посмотреть сообщение
И скорее всего надо ставить обманку для датчиков!
Да подумай! Какая обманка?Для каких датчиков?Нет там никаких датчиков.Люди,посмотрите на свои машины снизу,там все просто до неможештымой.БЛИН.
Последний раз редактировалось Черный, 18.10.2013 в 18:01. Причина: Добавлено сообщение
NikSnp вне форума NikSnp
Старый #24   18.10.2013, 19:00
Вроде как не нужно удалять...и на динамику и расход соляры в сторону увеличения, не влияет.
...Но последняя фраза статьи звучит: удаляют и прошивают...
ПЫСЫ...есть и такой вариант...КАТАлизатор и ФИЛьтр в ОДНом, общем узле ( в одной железяке)....(см.2-й клип по ссылке)
http://systemsauto.ru/output/soot.html
Из видеороликов, справа от статьи, следует вывод: очистка фильтрующей системы от сажи ---- сисьматиськи тапку в пол...
Если "Поводырь" прочтет статью, или еще кто, досконально изучивший машину, просьба внести ясность, какой тип из описания стоит в устройстве ПАТА?
С уважением Изображение
Don't Worry Be Happy.
Последний раз редактировалось NikSnp, 18.10.2013 в 19:55.
Поводырь вне форума Поводырь
Старый #25   18.10.2013, 21:06
Сообщение от Черный Посмотреть сообщение
Для каких датчиков?
Еще раз повторюсь, до 2010 года наши дизеля 2.5D были двух видов: под Евро3, который шли в Россию и какое-то первое время на Европу (до сентября 2006), за тем на Европу пошло Евро4. В двигателях Евро3 никаких датчиков кислорода, под Евро4 они в полном объеме. Затем с 2010 года на Россию пошло Евро4, а в Европу Евро5. Но Евро4 для России с 2010 года отличается от Евро4 для Европы (до 2010), сажевый фильтр отсутствует, но есть датчик кислорода на входе в Catalyst. Ну и картинки по этому делу, 464 файлы - до 2010 года, 559 - после, DPF выделяется отдельно, сажа при полном нажатии на газ летит по-моему у всех...
Тип файла: pdf r51_english_464e_ex_0004.pdf (41.8 Кб, 572 просмотров)
Тип файла: pdf r51_english_464e_ex_0005.pdf (78.5 Кб, 190 просмотров)
Тип файла: pdf r51_english_464e_ex_0006.pdf (25.1 Кб, 136 просмотров)
Тип файла: pdf r51_english_559_ex_0003.pdf (46.1 Кб, 167 просмотров)
Тип файла: pdf r51_english_559_ex_0005.pdf (78.2 Кб, 147 просмотров)
Swat853 вне форума Swat853
Старый #26   21.10.2013, 17:57
удалил вчера. Со слов рабочих - забит был на половину примерно. Грозились что машина будет дымить. Нифига. Смотрел внимательно по зеркалам - нету дыма. Как только завёлся - жахнул из выхлопа пылью катализаторной которой налетело при ампутации и всё. Звук возле водительской двери снаружи и в салоне не изменился почти, может быть стал чуть более рокотистым. Утром на холодную, стоя у конца выхлопа слышал едва заметное дзыньканье, с прогревом ушло. Вобщем можно сказать операция прошла успешно, по деньгам 1500, кат от выпускного не отсоединяли, высверлили-выбили снизу, отсоединив нижнюю трубу. Изменений в динамике и расходе не заметил пока, будем считать профилактикой.
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #27   21.10.2013, 18:37
Как смогли оценить забитость не сняв оба конца. Видимо чтобы тебя не расстраивать сказали.
Старый #28   21.10.2013, 21:50
Lisina
Я ехал туда с определённым желанием и меня уже ничто не могло остановить к их словам отнёсся примерно как и ты. Возможно у них есть какие-то свои методики, я не стал интересоваться. Зато теперь я точно уверен что катализатор не вносит своей лепты в мой расход
Myhalych вне форума Myhalych
Откуда: Ленинград; Авто: Были: Trail Т30 2,0L- уехал, Trail T31 2,5L- уплыл.
Старый #29   21.10.2013, 22:03
Сообщение от Swat853 Посмотреть сообщение
и кто следующий на удаление???
Опять на коне(педальном)! Pathfinder, 2.5D SE; OME 608/610+2"; MegaJet MJ-600 Turbo; MT Baja ATZ 265/70/17; продолжение следует...
мах68 вне форума мах68
Откуда: Н.Новгород; Авто: Pathfinder 2.5LE 2010.TERRANO2
Старый #30   21.10.2013, 23:34
Myhalych, Да,наверное ,любой здравомыслящий хозяин ПАТа! Все знают ,что катализатор работает 70 - 120 тыков,затем либо ЛАВЭ,либо ампутация! Второе дешевле в десятки раз!
