![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 21
13.09.2007, 15:47
Доброго дня.
В разделе меню Navigation есть много подменю, из них нужно два (большинство пунктов подменю доступны только тогда когда машина стоит на месте) Save current position (не уверен в точности написания но что то похожее) заходишь в него и фиксируешь текущую координатную точку и второй который тебе нужен (один из последних практически) Traction (on/off) заходишь в него включаешь on и в режиме map у тебя идет след твоего пути по экрану. Сбросить флаги на мониторе можно через меню Clear memory на сколько я помню.
# 22
19.09.2007, 13:40
Сообщение от Vl05
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Доброго дня.
Спасибо за подробную инструкцию. Единственное плохо - у меня нет раздела МЕНЮ. Ваша инструкция для американок. У меня европейка и навигация судя по всему совсем другая. Я тут видел фото с американской торпедо-там совсем другие клавиши для навигации. А свою я облазил вдоль и поперёк - никак не возможно сделать так как описано(точки, флажки, пути...) Она будет работать только в Европе, ну или у нас, при наличии двд-диска с картами. Жаль. Жаль то что деньги заплачены за опцию, которая не так уж и нужна и в добавок ещё и не работает. Буду ждать выхода диска с картой. Ещё раз спасибо.
# 23
31.08.2011, 09:41
у меня как раз американец. Я не могу установить часы. Разобрал панель проверил кнопки - работают (читал на сайте - у кого-то кнопки не работали) Подумал из-за навигации, при нажатии на кнопки навигации ничего не происходит, наверное из-за того что сам навигатор (ДВД-ром) выключен. Я пробовал в него диск засунуть, думаю хоть выплюнет его - но тоже тишина при нажатии на Эджект тишина. Его отключили наверное или он не работает. Подскажите плиз. спасибо
# 24
31.08.2011, 10:45
Часы и без навигации на америкосах настраиваются.
Может у тебя GPS антенна отсутствует и надо вручную время ставить, а не по сигналу со спутника? (я с ЖПС беру время)
Многие на свой страх и риск даже не могут самостоятельно обоSраться.
# 25
31.08.2011, 12:07
я и вручную пробовал выставить время. нажимаю кнопки - на экране стрелки моргают а часы по нулям, и разные часовые пояса менял. Может я чтото не так делаю? я уже все меню излазил
# 26
31.08.2011, 22:59
у меня SE Европа, GPS есть а вот карт нету(( .. звонил официалам говорят за 60к поменябт мне монитор и т.д.. про диск даже не заикались..
проще помойму штатную башку поменять на Фантом какой нить..
# 27
12.10.2011, 19:58
Добрый день! Есть у кого нибудь опыт сделать так, чтобы карты показывались российские, например навител загрузить, или хотя бы штатную обновить, а то эти непонятные точки и стрелочки достали... У меня европеец, 2007 год.
Автомобиль и роскошь и средство передвижения..
# 28
12.10.2011, 22:21
нельзя ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif)
только другой навигатор вкрячивать
# 29
12.10.2011, 22:41
ну со стороны пассажира есть коробочка с надписью двд и навигация. Ее нужно менять, получается? Может решения от новых теан или муров? У меня планшетник за 10 тыщ и то больше умеет...
> Nissan Murano
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
