| Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
#21
				14.04.2008, 14:39
	| а что за "приблуда" такая. Можно поконкретней, плз... |
#22
				14.04.2008, 17:17
			Сообщение от OUpadyshev
 а что за "приблуда" такая. Можно поконкретней, плз... |  Можно просто перемычку проводом сделать от давления масла например, но лучше от ABS. Я от АБС делал. |
#23
				14.04.2008, 17:20
	| Да кстати, ради экспиримента решил прозвонить подушку, там действительно 4 ома, а конкретнее 3,8 ома, только надо прозванивать низковольтными тестерами (1,5 вольт - 2 вольта) ибо подушка пассажира в двери раскрылась при 4,5 вольтах :Ь но ббыло не жалко, ибо была вторая, с разборки покупал   |
#24
				14.04.2008, 17:25
	| Спасибо. С обратной стороны панели приборов подходит шлейф или к каждому индикатору, свой провод??? |
#25
				14.04.2008, 17:45
	| и не забудьте про закон Ома. Ток прямопропорционален напряжению и обратнопропорционален сопротивлению. Т.е. там до 4 ампер и соответственно резюк должен быть мощным
				Всадник без головы сам по себе не страшен, страшно когда он во главе эскадрона!     |
#26
				15.04.2008, 09:43
	| на але вчера промерил секундомером, первой после теста гаснет лампа "резерва топлива" - около 1.38сек, затем "ABS"- 2.26сек, "ASR" гаснет приблизительно через 7сек. Так что "подвешивание" на "соседей" может ввести в заблуждение только несведущего пользователя, я уж не говорю про "давление масла", которое гаснет после запуска двигла, да и то не у всех    Хочешь красиво обмануть- городи таймер на лампу 7сек, хотя конечно, с моей точки зрения это не очень этично... |
#27
				01.07.2008, 12:03
	| Подскажите пожалуйста, как именно сделать перемычку, где какой провод, за что он отвечает??? плз  |
#28
				10.07.2008, 23:19
	| Похоже никто не читает тем уже несколбко раз писал о том что на давление масла вешать нельзя   в кратце повторю после теста подушек SRS даёт аналоговый сигнал на доску это минус  тепере расмотрим что происходит при запуске двигла и набора давления масло  датчик размыкается и масса пропадает соответствено тухнет индикатор аварийного давления,и тогда у вас загорится SRS так как масса пропала,всё получится наоборот  теперь о прозвонке подушек не вкоем случае этого делать нельзя да врядтли получится,так как там стоит перемычка против статики,при отключений разьёма автоматически перемыкается  и читайте мануалы что любые работы с SRS выполняются без всяких контролеки тестеров,только диагностическое оборудование  при таких замерах может сработать подушка  там уже не до эмуляторов будет  думайте и решайте сами  эмулятор пиропатрона собрать не получится  |
