tvv 481 вне форума tvv 481
Откуда: Белгород; Авто: Nissan Murano Z51 LE+ 2012; Teana 2,5 i V6 2012
Старый #21   08.10.2014, 00:09
Вологда, ты хоть объясни, в чем нет смысла!? ... и надеюсь, что ты знаешь что такое "геркон", а не вычитал в инете)), да и сервоприводы программируемые каждый день лицом к лицу... Ну, а кому проще подождать новую, чем изготовить по образцу...удачи!
Последний раз редактировалось tvv 481, 08.10.2014 в 00:23.
vologda вне форума vologda
Старый #22   08.10.2014, 14:43
Сообщение от tvv 481 Посмотреть сообщение
А чего не понятно? Ранее писал же, что работа памяти положения основана на подсчете количества оборотов, сделанных валом редуктора из положения заданного водителем до крайнего положения. Датчиком выступает геркон. На бронзу он срабатывать не будет - поэтому и нет смысла. С левой стороны изначально стоит пластиковая втулка.
европеец 2006
Старый #23   09.10.2014, 08:12
Вот именно! Ни на бронзу, ни на белую пластмассовую шестеренку геркон не срабатывает, а срабатывает он (т.е. геркон) на магнитную втулку! Поэтому поХ... из чего делать шестерню.
yrii-b вне форума yrii-b
Старый #24   10.10.2014, 08:07
как отключить автоматику не снимая магнитное кольцо, кто нить знает?
вычитал, что при отсоединении аккума она перестает работать, чтобы активировать, нужно два раза открыть закрыть дверь водительскую... проверил - так и есть... а вот как деактивировать - не написано...
Старый #25   10.10.2014, 08:14
Если речь идёт об автоматике кресла, то в мануале Z51 написано, что нужно удерживать кнопку SET на двери в течении 10 сек и "помощь при посадке" отключается, я у себя её выключил.
tagil вне форума tagil
Старый #26   13.10.2014, 19:34
попробовал на Z50, то же работает, отключил у себя пока живая
iosheff вне форума iosheff
Старый #27   26.10.2014, 19:52
Пришла шестеренка с ебея. Вместе с мануалом как снимать/ставить и советами.
Снял свою. У меня магнитная втулка раскололась на 2 части. Приклеил эпоксидкой (Момент с двумя шприцами) к новой шестеренке.
Ставится лего. Не надо ничего точить надфелем. Шестеренка действительно не налазит на штифт, но в видео, на которое ссылаются продавцы показано как ее ставить. Смазал графитовой смазкой штифт, а потом приложив к шестеренке накидной ключ тихонько ударил раз молотком. Зашла очень легко. Реально как в ролике.
https://www.youtube.com/watch?v=3tJGMZk_ZHU
Теперь о проблемах.
Когда первый раз снимал и смотрел что там, то обнаружил, что сама шестеренка треснула, но работала, немного ковыляя и, как писал выше, пытаясь ее снять, половина магнитной втулки откололась. После этого (того как раскололась втулка, решил не снимать шестеренку, пока не ридет новая) перестала работать память сиденья (горизонтальное положение). Т.е. если поменять настройки сиденья как-нибудь отлично то сохраненного, то при нажатии на кнопку памяти, сиденье восстанавливает свои настройки, исключая горизонтальное положение.
Функция вход/выход стала работать только на выход. Т.е. при выходе сиденье отъезжает а при входе хрен. Не едет никуда. Приходилось постоянно подгонять клавишей. Пробовал сиденье сдвинуть максильно вперед. При этом левая сторона останавливалась, а правая хотела как бы ехать дальше и сиденьне начинало перекашиваться.
После восстановления шетеренки с магнитом. этот эффект исчез. Т.е. сейчас движение макс вперед проходит нормально. Сиденье останавливается и попыток вылететь дальше не делает.
НО не восстановилась память сидений (горизонтальное положение) и функция вход/выход работает только на выход.
Кстати, заметил, что если сиденье сильно отодвинуть вперед, то при выходе оно не максимально отъезжает назад, а на какое-то положение (у всех так?)
Ну и вопрос: было у кого такое? Как восстановить эти функции? Почему он падло не видит магнита не шестеренке? Магнит собрался как родной. не хватает только небольшого выступа на втулке. Он откололся отдельно.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от yrii-b Посмотреть сообщение
шестеренка с ебея не налезла на вал, буду надфилем подгонять... у магнитного колечка оказались срезанными зубчики и они остались в старой шестеренке... буду приклеивать к новой на клей..
Вижу так же делал? Были ли проблемы как у меня?
Последний раз редактировалось iosheff, 26.10.2014 в 19:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый #28   27.10.2014, 06:37
iosheff,
да, проблема есть, двигает всегда вперед дальше, чем нужно, в итоге прям под руль заезжаешь... отодвигает не до конца.. пока не знаю как настроить, возможно у шестеренки (магнита) должно быть какое-то конкретное положение при установке...
