# 21
15.09.2013, 22:49
Сообщение от wiwit
 А вот на холодильник посматриваю) Только блин стоимость нормального к 30к гдето)
Берешь шланг от пылесоса, врезаешь в воздуховод, а второй конец в сумку и включаешь кондей)))
# 22
15.09.2013, 23:41
Сообщение от wiwit
 Я думал просто чтобы при наличии включенного ближнего света при включении поворота просто загоралась соответствующая фара (правая или левая).
Нет смысла, так как просто будет лучше освещена дорога - но никак не сам поворот. Либо делать управление на тех же модулях от Hella (ибо там, в отличие от любых "туманок" не 1 регулировочный винт - а целых 3) - и для них можно не придумывать управление - а взять готовое - два корректора от фар - управление напряжением от 1 до 5 вольт , либо установить дополнительные противотуманки, изначально освещающие поворот.
А датчик положения можно сделать на магните, трех герконах, двух реле и двух простеньких схемках электронного реле с временной задержной секунд на 15-20, два геркона предназначены для определения стороны поворота, третий - для принудительного разряда времязающих конденсаторов на выходе из поворота
# 23
16.09.2013, 00:00
# 24
16.09.2013, 00:13
Сообщение от vitalliy
 Ща еще и корректировку по высоте придумаем по образу и подобию имеющихся...
А чё её придумывать - Хелла универсальные комплекты автокоректоров выпускает, бери да ставь )))
# 25
16.09.2013, 00:19
Сообщение от 100nx
А датчики в фары и управление?
# 26
16.09.2013, 08:09
Фигассе вы даете)))
Прям целое КБ тут)))
Я вообще гораздо проще понимаю)
Во первых, может опять мысль не до конца пояснил, ну не надо так далеко.)
Банальные маленькие фары, врезанные в углы бампера, можно сказать, вообще не вперед, а в стороны, то есть, они изначально будут светить в стороны, независимо от основных.) По подключению пока тоже не вижу проблем. Со стрекозы возьму управляющие напряжения на релюху поворотников, ДО РЕЛЕ, где постоянка, заведу на реле развязки и подключусь к основному ближнему, как "разрешающему" включение боковых фар.
Выглядеть конструкция будет просто: Работа только при включенном ближнем. Включаю поворотник, 12 вольт ушло на реле поворотника, оно мигает поворотами, и фиг с ним, и эти же 12 , но постоянные, уйдут на реле бокового света. Пока поворотники работают, фара горит. Вот и всё.)
Пока так вижу.)
А во вторых, подумал про ГАИцев и ТО. Если мне память не изменяет, правила оговаривают случаи, когда "впереди должны быть установлены" и "сзади должны быть установлены", но нигде нет про "по бокам должны быть установлены". А у меня они и будут стоять то уже СБОКУ. Ну и пусть на бампере, но сбоку. Так что тут не должно быть вопросов.)
Вот модули пока присматриваю, что можно вкорячить.)
Чтобы маленькие были, и свет плоский, типа горизонтально-направленного. Какие нить противотуманки чтоль... Вообщем, пока присматриваю.)
Серая Аля. Очень нравица..) На дорогах если, номер авто 946, рамка СССР, бибикнуть два раза))
Рация в машине.) 15й канал АМ СиБи.)
Был Daewoo Matiz 0.8, 02 год, зеленый, МКПП.)
Был Форд Эскорт, 91 год, хэтч, белый, 1.4, моно.)
Был ВАЗ 2101, 1.2 дв, 80 год, красный.)
# 27
16.09.2013, 09:43
wiwit, У хелловских кругляшек отсечка горизонта прекрасная. Но они длинноваты внутрянкой.
# 28
16.09.2013, 09:50
Надо будет по цене и по размерам глянуть, а потом в бампере руками пошарить)
Если есть куда, можбыть и пойдут)
# 29
16.09.2013, 10:12
wiwit, Цена у них хорошая  Но они этого стоят. Попроси включить в магазине и увидишь. Они как туманки в Волгу ставились, в самый низ бампера.
Добавлено через 7 минут
Могу ошибаться, но вроде эти. Написано ближний свет, но тож пойдет.
1NL 008 090-821
Последний раз редактировалось vitalliy, 16.09.2013 в 10:13.
16.09.2013, 10:18
А я только хотел модельку попросить)
Ок))
Гляну, что они из себя представляют)
И как замостырить) Хотел заподлицо с бампером сделать)
Мды...
Размерчег 140 мм, и ценничег в 3килорубля пока отпугивает)
Последний раз редактировалось wiwit, 16.09.2013 в 10:18.
