BuilderM вне форума BuilderM
Старый #21   16.05.2007, 09:02
Ничем, крепление к кулисе не даст ему провернуться.
bsa вне форума bsa
Старый #22   17.05.2007, 11:30
А чехол как снять?
bsa вне форума bsa
Старый #23   17.05.2007, 11:31
Позвонил дилерам,услуга по снятию ручки стоит 220 руб
Старый #24   17.05.2007, 14:13
1. Открути сам - не бойся приложить силу
2. Чтобы снять чехол, надо снять нижнюю консоль. Имея ген аккуратности, это занимает секунд 10 ) Плавно защелки вытягиваем (начиная с тех, что вглубь торпеды за прикуривателем, потом остальные, и консоль в руках.
bsa вне форума bsa
Старый #25   18.05.2007, 09:33
Спасибо всё получилось,готов открыть фирму по откручиванию ручек
den4eg вне форума den4eg
Старый #26   18.05.2007, 16:24
Сообщение от bsa Посмотреть сообщение
серьезное предприятие =)
community.livejournal.com/ru_auto/
BorisBritva вне форума BorisBritva
Старый #27   18.05.2007, 18:52
Сообщение от BuilderM Посмотреть сообщение
Все сверчки из района ручки КПП связаны с резиновыми втулками кулисы. Надо снять снизу защиту, хорошо их почистить-продуть и смазать силиконом. К сожалению, через полгода опять придется этим заниматься. Другого никто еще не придумал.
Можно поподробней описать что снимать и чо чистить( снизу это где ?) Сверчок задолбал. Спасибо
(!)Водитель-самый опасный узел автомобиля
DMITRY_M вне форума DMITRY_M
Откуда: Химки; Авто: ALMERA 1.8 SEDAN МКПП 2006 106000км
Старый #28   18.05.2007, 20:13
Меня тоже интересует этот вопрос. Сверчок такой назойлевый, что приходится слушать музыку на всю чтобы не сойти с ума.
Как будто у меня вместо ручки КПП погремушка детская.
Старый #29   18.05.2007, 20:26
Снизу - это значит совсем снизу.
Для начала ради самоуспокоения можете смазать пластиковый шариковый шарнир, что доступен со стороны салона. Как я уже писал выше, надо снять нижнюю консоль (что находится между пепельницей и ручником). Она держится на клипсах и легко снимается. Как снимется - под ней находится этот шарнир. Смажьте его любой консистентной литиевой смазкой. Но обычно это не помогает.
Снизу надо снять тепловую защиту над трубой выпуска, получите доступ к кулисе. Она прикрепляется к рычагу КПП, уходящему в салон, при помощи резиновой втулки. Все шумы - от нее. По-хорошему лучше ее заменить, но можно и почистить от грязи и смазать силиконовой смазкой, но без фанатизма, т.к. любая смазка в таком месте - "магнит" для грязи.
http://www.japancats.ru/nissan/detai...&imid=4B500104
На этом рисунке -
рычаг 34110, на нем шариковый шарнир - доступен из салона
втулка 34110V - втулка его крепления к кулисе.
Больше там скрипеть нечему.
Старый #30   18.05.2007, 21:31
шарик заливал ВД, ноль эфекта)) менять надо эту сволочь втулку)). стоит вроде не дорого.
