# 21
11.10.2008, 12:01
Сообщение от Роман 76
 Код магнитолы есть? Придется заново вводить.
А где вообще можно взять этот код?
# 22
11.10.2008, 12:25
Сообщение от ANTYFRIZZ
 Интересно,а если не знать код магнитолы,прокатит такая задумка.
Прокатит,если обеспечить надёжный контакт!
# 23
11.10.2008, 18:03
еще проще подогнать другую машину и кинуть провода для прикуривания)) да и все
# 24
11.10.2008, 21:34
а чо,нормальный вариант!
# 25
14.10.2008, 08:21
А кто знает точно? Какие ключи нужня для снятия аккумулятора? Сегодня снять надо,а ключей не одного  Какие купить? Спасиб заранее!
14.10.2008, 12:32
накидным пробовал снять + на аккамуляторе - не получилось
Продам фару правую на N16 2004 года с черным отражателем(в комплекте лампы и электромотор-корректор фар)
# 27
15.10.2008, 09:48
Попробуй трубочкой 8 на 10. Я так откручивал на аккумуляторе плюсовую клемму.
# 28
20.11.2008, 21:15
Ребята кто сам снимал штатный аккумулятор поясните где и что откручивать, а то сегодня мне это не удалось. С низу зараза чем то прикручен, рука туда еле пролезает, нащупал две гайки но открутить не смог. Та гайка которая сверху держит упор открутилась легко но АКБ не снимается. Неужели придётся гемороиться с этими нижними гайками, кто как выходил из положения?
# 29
21.11.2008, 13:08
помогите открутить гайку на плюсе - ту которая под красной крышечкой
# 30
21.11.2008, 19:28
Похоже я перемудрил, снизу ничего откручивать не надо, просто АКБ после обработки антикором прилип к площадке. А я с дуру чуть пол машины не разобрал, ужас. А гайка на плюсовой клемме хорошо откручивается с помощью маленькой головки на 10 и такого же мини ключика, сейчас в магазинах полно такого мини инструмента, сначало относился как к игрушкам но уже не раз выручал.
