Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Teana > Teana II (Nissan Teana II, выпуск c 2008 г.)
Teana II (Nissan Teana II, выпуск c 2008 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Teana II
-Карел- вне форума -Карел-
Откуда: Карелия / Медвежьегорск; Авто: Pathfinder 2.5D LE+лифт 2" / SuperWinch Talon 9.5
Старый #21   28.07.2015, 23:15
УЭФ спасибо. Все сделал по вашему методу. Машину не узнать.У меня теана 2.5 V6 вторая, а то в профиле нету, народ будет не в понятках
Грозный вне форума Грозный
Откуда: Caucasus Mineral Waters; Авто: Teana 3.5 2011
Старый #22   16.08.2015, 17:32
дык, а на Teana 3.5 не всё так?
фильтр вроде как неразборный?
какие ещё отличия?
продав Murano, думал что и близко не подойду к вариатору... итог: Теана 3.5
УЭФ вне форума УЭФ
Чистый Чатланин
Старый #23   17.08.2015, 06:04
Сообщение от Грозный Посмотреть сообщение
какие ещё отличия?
Отличия лишь в форме поддона и прокладки, общем объеме жижи, и фильтр на 3,5 менять проще.
tokkrus вне форума tokkrus
Откуда: Екатеринбург; Авто: nissan teana j32 qr25de 4wd
Старый #24   10.10.2015, 18:03
По умолчанию Замена Масла В Вариаторе J32 2.5
Сегодня проверено при замене масла все подошло, очень помог данный форум, для надежности и снятия вопросов дублирую номерочки для полноприводной, поменяно на Teana j32 2011 года двигатель QR25DE привод 4WD
313971XF0C - прокладна поддона металлическая (для VQ номер писал УЭФ)
317281XF03 - фильтр металлический, грубой очистки (идет вместе с уплотнительным резиновым кольцом)
315261XG0A - уплотнительное кольцо металлического фильтра грубой очистки (отдельно, если не меняете фильтр, так на всякий случай)
2824A006 - фильтр маслоохладителя, тонкой очистки (не найдено по каталогу,по форуму к QR25, проверено подходит, не пугайтесь что mitsubishi)
2920A096 - уплотнительное кольцо фильтра маслоохладителя (не найдено по каталогу,по форуму к QR25, проверено подходит, тоже mitsubishi)
1102601M02 - шайба под сливную пробку, как уже выше писали для коробок CVT, АКПП, так и для пробок поддонов всех Nissan
KLE5200004 - Масло Nissan CVT NS-2
4562374691261 - Я залил Totachi CVT Fluid Multi-Type
И в дополнение, корпус фильтра тонкой очистки на данной машине стоит спереди слева, снизу не подлезть как на VQ, поэтому снимайте колесо и боковой пластиковый локер и все будет доступно, не надо снимать аккумулятор и его площадку, процесс замены жидкости УЭФ описал выше очень хорошо
novobranec вне форума novobranec
Старый #25   25.05.2016, 14:26
По умолчанию Очень нужна помощь С КОРОБКОЙ!
Уважаемые форучане, доброго времени суток!
Недавно приобрел Nissan Teana 2008 г. при пробеге в 110 000 км.
После приобретения автомобиля, решил поменять масло в CVT, для спокойствия так сказать...
Сразу хочу оговориться, менял все в клубном сервисе, а не у официалов.
После замены масла, появился гул в работе автомобиля.
А точнее, такое ощущение будто под капотом стоит двигатель от балида (ну или супер кара, или трактора, кому как нравится...)
Решил прокатиться и заметил, что машина не тянет.
То есть, до замены масла, достаточно было слегка нажать на акселератор и машина очень здорово набирала обороты...
А теперь, при касании педали газа, она гудит и очень туго набирает обороты...
Не могу понять в чем дело!
У меня складывается такое ощущение, что двигатель и коробка работают не "СИНХРОННО", так сказать.
Подскажите, может кто сталкивался?
Сразу замечу, читал выше по теме, как господин УЭФ менял масло.
Ребята в сервисе, меняли его немного иначе.
Постараюсь описать процесссссс....
Я приехал к ним, полностью прогретый! (подразумевается автомобиль)
Они загнали авто на подъемник.
Открутили защиту картера.
Открутили сливной болт и слили масло, пока масло не закапало со сливного.
Открутили поддон и дали маслу еще немного стечь.
Сняли фильтр-грязевик и выбросили его.
Прочистили поддон и магниты. (отмечу, стружки и грязи было мало)
Начали откручивать фильтр масло-охладителя и сломали "трудный" болт пополам.
http://www.club-nissan.ru/forums/att...1&d=1464175907
Чтобы выкрутить его, пришлось навариавть автогеном несколько раз гайку к нему
В итоге болт мы конечно выкрутили, но получили следующий результат
Но такое может случиться с каждым...
Заменили сам фильтр.
Замазали образовавшиеся раковины герметиком, установили новую резиновую прокладку и закрутили все обратно!
Поставили поддон, не сменив прокладку по причине его отсутствия.
То есть, у них была прокладка резиновая какая-то (а должна стоять металлическая), они ее хотел поставить, но я запретил!
Тогда они развели руками и поставили старую прокладку...
Залили новое масло.
Прогрели машину, проверили щуп.
Долили немного масла.
Обнулили датчик старения масла.
И сказали, "ВАША МАШИНА ГОТОВА!!!"
На радостях, что все это закончилось (проторчал там 6 часов), я завел своего коня и сразу услышал этот звук.
Хочу отметить, что протирали щуп обычно тряпкой.
Возможно туда попали какие-нибудь волоски, но я не уверен в этом...
Масло лили Nissan NS-2.
Изображения
Тип файла: jpg IMAG1149.jpg (39.6 Кб, 58 просмотров)
Тип файла: jpg Гайка.jpg (43.0 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: jpg Результат.jpg (66.5 Кб, 58 просмотров)
EvgenSP вне форума EvgenSP
Старый #26   21.09.2016, 02:25
Всем доброй ночи. Подскажите, пожалуйста, правильный сервис в Москве, где масло в вариаторе променяют недорого, как надо и не как у товарища сверху. Спасибо )
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
JNI-MOTORS вне форума JNI-MOTORS
Партнер клуба
Старый #27   27.09.2016, 16:57
EvgenSP, У нас по акции до конца месяца масло по 750р/литр, стоимость замена на J32 QR25 - 2550р.
Клубный техцентр JNI-MOTORS обслуживание и ремонт ваших Ниссанов!
8(910)429-55-66
Sylphy вне форума Sylphy
Старый #28   28.01.2022, 10:51
Всё же таки кто ни будь нашёл как заказать это кольцо уплотнительное корпуса маслофильтра?
Nissan Teana J32, V6 2,5, Premium, 2008
УЭФ вне форума УЭФ
Чистый Чатланин
Старый #29   03.02.2022, 03:45
Сообщение от Sylphy Посмотреть сообщение
Нет артикула этого кольца даже у официальных представителей Jatco.
Кольцо может прослужить чуть ли не "вечно". Но, если всё же возникла острая нужда в замене кольца, то выход есть: https://www.drive2.ru/l/503950160548594521/
