Добрый день новичкам! Похоже , уазик раньше был , коли шкворни на подшипники переводить собрались
Вечная уазоводческая проблема...
Регулировка новых подшипников просто до безобразия и напоминает ту же операцию на уазе.
Думаю , сейчас уже смысла нет рассказывать как разбирать . Видимо , уже разобрали .
По сборке. Голый кулак С новыми подшипниками без регулировочных прокладок , устанавливаем на Шаровую опору поворотного кулака.
Нижнюю крышку - шкворень , подтягиваем болтами до полной посадки. Не перетягивая слишком. Дошли до упора и хватит.
Ставим верхний крышку - шкворень на место и подтягиваем болтами до упирания. Штангелем - нутромером , измеряем величину зазора между низом крышки и привалочной плоскостью кулака. Получившееся значение , делим пополам . Это и будет величина предварительного зазора между верхней и нижней крышками и поверхностью кулака.
Весь пакет прокладок , собираем в кучу , моем , распрямляем и мерием тем же штанген - циркулем.
Смотрим получившееся значение. Если совпадает или толщина пакета чуть больше , то вам крупно повезло
Если пакет получился тоньше , то придется недостающую толщину добирать подручным материалом.
Например , вырезать из пивной банки. Перед этим , обратить внимание на толщину старых прокладок. Обычно там два размера 0.5мм и 0.25 мм .
Их надо будет поделить поровну между верхним и нижним шкворнем.
Собственно , и вся премудрость.
После некоторого пробега , поднять колеса и проверить люфт в шкворнях и ступичных подшипниках. Чтоб исключить из проверки ступицы , надо выжать педаль тормоза , а второй человек , качает колесо взявшись за верх и низ . На себя - от себя. Если люфт остался , то шкворни , если люфт при этом исчезнет , то увеличен зазор в ступичных. Надо немного подтянуть.
Если люфт значительный хоть сколько нибудь. По одной , тоненькой , прокладке вынимают из - пд верхнего и нижнего шкворня.
После этого опять качаем колесо , контролируя люфты.
