# 21
15.12.2016, 22:33
Halera078, не пытайтесь вникать - это надо разок попробовать на Т30. Я в начале ГТЦ перебрать хотел - потом плюнул и забыл. Тормозит экстренно до стрекота абс и кренов машины, но на месте если давлянуть С СИЛОЙ - продавливается в пол, при езде НЕ ПРОДАВЛИВАЕТСЯ (т.е. машина тормозит в штатном режиме). По суппортам все прокачано-смазано-разработано-заменено.
Fenix747, на ручке так же)
Последний раз редактировалось cwolf, 15.12.2016 в 22:33.
16.12.2016, 00:40
Сообщение от Halera078
 Либо направляющие скобы суппорта перекашивают сам суппорт(к примеру на закисшей направляющей с резинкой-по мне так она самая тугая и ходит плохо) и из за этого появляются не нормальные зазоры между колодкой и суппортом, что и приводит к провяливанию педали до пола.
Повторюсь:
Сообщение от Fenix747
 Я из-за этой проблемы ездил на диагностику тормозной системы, проверили все что можно и дали бумагу что всё нормально.
Сейчас я эту бумагу уже не найду, да и думаю выкинул уже давно, но я делал это за деньги. Делал по своей инициативе, поэтому на руки получил не только доки на проведённые работы, но и результат этих работ с циферками и результаты визуального осмотра тормозной системы.
# 23
31.12.2016, 12:32
В общем, прошёл почти месяц с момента замены тормозных колодок, сегодня полез проверить уровень ТЖ - упал с максимума до места спайки половинок бачка, т.е. примерно на сантиметр. Визуально протечек нет, тормозит нормально, правда я не прокачивал на заведённом машине, как тут говорили, не было времени, но вот уровень упал. Есть смысл говорить о том, что это притираются заменённые задние колодки, или всё-таки гтц перепускает в вакуумник из-за чего визуально определить протечку невозможно? Как у вас падает уровень после притирки колодок? Тормозные диски изношены прилично, на той стороне, где оборвало накладку колодки до сих пор от наружного края к середине ржавая полоса около 2 см, т.е. колодка ещё неплотно притёрлась к диску и-за того, что он в этой части сильно затёрт.
# 24
31.12.2016, 13:46
Lelik_Sol, замени диски, или проточи их -опять же если позволяет допуск(в твоём случае-пора менять по-моему). Либо на б/у но чтоб толще и ровней были. Другого вообще не стал бы советовать и обсуждать куда девается тормозуха.
Ты сам себе ищешь головную боль. Когда диск разлетится на части поздно будет думать о жизни, будешь думать о новом приключении на свою задницу.
# 25
31.12.2016, 14:10
Если прошёл месяц, то пробег похоже всяко больше 1000 км, а на притирку колодок дают 200-300 км, ну максимум 500 даже при неравномерно изношенных дисках. Соответственно диски надо менять, а отслеживать падение тормозухи в данном случае бесполезно.
На сой взгляд 2 см это очень много, направляющие то проверены? Они точно нормально двигаются и не подклинивают? Дело может и не в дисках, а в направляющих.
# 26
31.12.2016, 14:37
да нет, направляющие норм, не болтаются и не клинят. Просто месяц назад оборвало колодку и проехал, тормозя железом по железу, километров около 30, до дома и потом до гаража. вот потому и подтёрло с той стороны небольшую полоску. До этого всё было норм и тормоза были очень даже зашибись. Просто при замене колодок обнаружил, что пыльник на поршне суппорта в хлам, и поршень весь в грязи. Потому снимал суппорт, вынимал поршень, чистил, ставил пыльник и сальник. Потом собрал и прокачал. Подтёков тормозухи вроде не видать, потому и не понимаю, куда она уходит - можно было бы согрешить на ГТЦ, бывает в вакуумник подтекает через него, но до ремонта суппорта всё с ним было норм. Такие дела... Это карма, у меня никогда не случается ремонтов, как у людей - сломалось, купил-поменял-забыл, у меня всё с извращениями, пока всё не переберу толку не бывает. Когда-то был мерс у меня бензиновый 124, он не раскручивался выше 2000 оборотов, я поменял топливный насос, лямбду, паук, свечи, провода, трамплёр,катушку, форсунки,вырезал кат, 5 раз компрессию мерил,всех спецов в округе объехал - ничего не помогло. Потом случайно откинул высь выхлоп от коллектора и завёл - и он попёр. Оказалось, там кроме ката ещё пламягасители есть, их называют яйцами ещё, вот они оторвались и под давлением выхлопных газов пролезли глубже в трубу и не давали газам нормально выходить. Такой автомобильный запор. вырезал их и поехал.
# 27
01.01.2017, 12:31
Поломки снял, поставил другое и забыл вообще редко бывают. Я один раз половину Москвы на железках проехал. Пробки правда были не такие как сейчас, но мне повезло вляпаться во все возможные. Скрежетало сильно. Колодки поменяли и через 1000 км даже намёков на дисках не осталось, а были хорошие задиры. Так что я бы посмотрел направляющие, мне всё же кажется там что то не так. Для начала снять колодки и посмотреть что там на их поверхности и ровная ли сама эта поверхность
# 28
01.01.2017, 14:52
думаю, что из-за порвавнного пыльника колодки были постоянно подклинены. из-за этого её и оборвало. и износ на другом колесе был гораздо меньше, в разы.
это после полтыщи пробега.
# 29
01.01.2017, 14:59
Думаю что все надо опять разобрать и проверить. Скорее всего - диски к замене.
# 30
01.01.2017, 21:13
Что то действительно, как то всё печально, разбирать однозначно. Слабо верится что железки колодок так ушатали диск. Я бы перебрал всё ещё раз и +1 к замене диска.
