# 21
24.11.2013, 21:03
Сообщение от beg20
 Вопросики по теме: Забились каналы в гидроблоке? Как результат повышенное давление в контурах? В этом случае ошибка "Повышенное давление" диагностируется сканером?
Есть в консалте значение " LINE PRESSURE" ,но как оно работает и какие значения нормальные,не знаю.
# 22
25.11.2013, 05:25
beg20,....Конечно диагностируется! Проверить на наличие ошибок обязательно!!!
# 23
25.11.2013, 05:50
Сообщение от val1
Если ошибок нет, а сбрасывание оборотов периодически есть, что бы это могло быть?
# 24
25.11.2013, 06:09
beg20...К сожаления, я не экстрасенс! Но, выше указанные симптомы, очень похожи на неправильную работу коробки!
# 25
27.11.2013, 16:34
Сообщение от Fenix747
 Выше вроде говорили - начать с диагностики. Подход с заменой чего попало лично я вообще не понимаю.
С диагностики и начали, ничего не показала и чеки никакие не загораются. Поэтому и начал сам выявлять
# 26
01.12.2013, 23:47
При таких симптомах вылетел вариатор на X-Trail 31 кузов.
# 27
02.12.2013, 08:15
Сообщение от Альмера 98
как вылетел?  прямо на ходу из под капота?
# 28
15.01.2014, 13:26
Здравствуйте всем от создателя темы. Отремонтировал вариатор, но никак руки не доходили отписаться. хочу поделиться тем с чем столкнулся. все описано мною раньше в итоге свелось к тому что все таки вся проблема в вариаторе. "KUMAZEY:....Сняли картер на коробке и он оказался абсолютно чистым, не было стружки, так что моя теория с проблемами конусов и цепью улетучилась...." - этот шаг спутал все карты. машину вынужденно эксплуатировал пока она окончательно не "сошла с ума". при вскрытии было обнаружено что вся металлическая стружка была собрана ремнем, то есть ремень полностью был забит стружкой, каждое звено. поменяли конуса ремень и насос, все обошлось в 120 рубликов. детали с коробки б\у. ПРИЧЕМ С NISSAN TEANA 2.5. детали одинаковые единственное мол что другое это какая то крышка. при сборке возникла проблема еще с одной фишкой (к сожалению не могу назвать какой именно). сделали! дали гарантию 30000 км. проблемы начались почти сразу. симптомы немного изменились. при начале движения возникала небольшая вибрация. изначально это проявлялось очень редко, потом все чаще и чаще. со временем опять начало клинить кнопку на рычаге коробки передач, движение можно было начать только с помощью кнопки шифт. ко всему прочему добавилась вибрация каждый раз, когда нажимал на педаль газа после притормаживания (на поворотах например или перед автомобилями которые притормаживали и продолжали путь) то же сперва редко проявлялось и постепенно чаще и чаще. с такой же амплитудой нарастания вернулись скачки оборотов!!! причем проявлялись и в новом облике, абсолютно на разных скоростях езды, при удерживании в одном положении педали газа обороты резко возростали до 5000 и падали, на характере движения отражалось следующим образом, когда стрелка как сумасшедшая начинала нестись к 5000 оборотов скорость автомобиля начинала медленно падать, как будто выжали сцепление на механике и надавили газ в пол. откатал так 5000 км, после этого авто опять сошло с ума и в кои веки загорелся чек, в добавок за три дня до возвращения к мастеру сгорели свечи как оказалось потом. почитав ошибки и вскрыв больного мастер сказал что косяк был их, все починили по гарантии. катаюсь вторую неделю и пока нареканий нет, как что сразу отпишусь. надеюсь помог кому нибудь.
Добавлено через 4 минуты
выскачившие ошибки
P0725 ENGINE SPEED SIG
P0715 INPUT SPD SEN\CIRC
P1726 ELEC TH CONTROL
P0746 PRS CNT SOL\A FCTN
P1778 STEP MOTR FNC
P0868 SEC\PRES DOWN
В чем был "косяк" мне так и не сказали
Последний раз редактировалось kumazey, 15.01.2014 в 13:26.
