palmera вне форума palmera
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Pathfinder 2,5 AT LE 2010
Старый #21   03.09.2013, 09:21
Только новые покупать... Я заглушил шланги, вытащил реле. Покупать новые пока не созрел.
Рубцов вне форума Рубцов
Старый #22   03.09.2013, 09:53
А причина течи известна? Может там мусор попал или уплотнитель какой износился? Думается мне что мжно попробовать починить.
Старый #23   03.09.2013, 10:04
Течет сама форсунка, а не место соединения шланга с ней. Причем обе одинаково: выезжающий шток из корпуса- из него сочится жидкость. Точнее не опишу. В сервисе при мне смотрели. Не знаю, что там можно отремонтировать. Мне кажется, что форсунки могло "дувануть" на морозе, если была залита обычная вода, а не незамерзающая жидкость. Я взял машину уже с таким косяком. Бачок и проводка шлангов начинается под правым передним подкрылком (пластиковым локером), далее правая форсунка через разветвитель- к левой форсунке через проводку вдоль бампера внутри.
Старый #24   03.09.2013, 11:42
У меня тоже самое, из разных темм я понял что это засорился обратный клапан установленный внутри форсунки, варианта лечения как я понял два, первый это снять форсунку и продуть её в две стороны если не поможет то купить отдельный обратный клапан и поставить его перед форсункой, это всё что я понял из множества тем, гдето писали что есть отдельная тема по этому поводу с фотографиями ремонта этой беды но я её не могу найти…
SashaAn вне форума SashaAn
Откуда: СанктЪ-ПетербургЪ; Авто: Pathfinder 3.0 LE 2011
Старый #25   03.09.2013, 13:25
Сообщение от Рубцов Посмотреть сообщение
если выезжающая форсунка, - у которой двигатель внутри - то обратный клапан перед форсункой ничем не поможет - она просто тупо не будет работать.... так как чтобы продавить этот клапан - давление должно создаваться до него (по ходу жижи), а не после...
Старый #26   03.09.2013, 15:07
На предыдущем Пате ( R51 дорестайл с штатным ксеноном) с другими форсунками я снимал реле, хотя форсунки работали (расстраивало кол-во расходуемой жидкости), никак на фарах это не сказалось за 3 года. Не вижу особой беды ездить без омывания фар. Сейчас тоже штатный ксенон.
kite78 вне форума kite78
Старый #27   06.09.2013, 00:59
а на моем вездеходе за 1,5 года уже 2 раза заменили со стороны водителя форсунку. до кучи попросил отключить их совсем, чтобы больше не ездить в сервис. от омывателей толку ноль все равно!
voknez вне форума voknez
Откуда: Домодедово; Авто: Авто: Были Nissan Pathfinder 2006 и 2011 2,5 дизели, стала Sorento Prime 2018
Старый #28   06.09.2013, 10:07
Сообщение от kite78 Посмотреть сообщение
Да ну
ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ
X-path вне форума X-path
Старый #29   01.12.2013, 16:24
Такая же беда.
Первый раз когда залил под горловину жижу и начало бежать с правой стороны бампера, то подумал, что через уплотнитель горловины уходит...
Через несколько дней загорелся датчик уровня жижи. Залил канистру 4л.
Проездил недели три - ничего не бежало. На днях закончилась жижа и снова залил с вечера канистру 4 л. Утром пришел и ох... - лужа под авто с правой стороны, датчик светится, т.е. все что с вечера залил - на асфальте.
Сегодня обратился в сервис по гарантии. Сняли подкрылок, залили фирменную жижу - течет, но не понять откуда, так как машина после мойки и на улице слякоть. Предложили оставить до утра, мол все просохнет и будет видно где бежит.
Отпишу завтра что решили. Я на форсунку грешу.
mkru25 вне форума mkru25
Старый #30   02.12.2013, 08:58
была такая же проблема, дилер без вопросов заменил форсунку со стороны водителя, видимо проблема распространенная
