J0hNnY вне форума J0hNnY
Старый #21   14.03.2013, 15:28
Сообщение от Андрей 1960 Посмотреть сообщение
Да практически сразу. Нога на тормоз - придавливаем и тут-же получаем "гирлянду" на приборной панели ... и тишину За прошедшую неделю один раз было.
А сигналка стоит какая-нибудь с автозапуском или блокировкой зажигания???
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #22   14.03.2013, 15:38
Нет.
Сегодня - еще раз. Пока складывается впечатление, что происходит это при недостаточно "горячем" двигателе...
Старый #23   14.03.2013, 16:39
Дааа Делаааа.
Мож EGR? Надо алгоритму смотреть.
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #24   14.03.2013, 16:41
Сообщение от J0hNnY Посмотреть сообщение
Мож EGR?
Очень сомнительно...
Поводырь вне форума Поводырь
Старый #25   14.03.2013, 17:09
Сегодня - еще раз.
Андрей! У Вас же есть ESM, пройдитесь хотя по основным причинам, указанным там для случая остановки двигателя...
ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ЗАМЕДЛЕНИИ
Электропривод дроссельной заслонки
Перепускной клапан управления давлением в топливной рампе
Топливная форсунка
Топливный насос
Цепи форсунок
Цепь температуры охлаждающей жидкости двигателя
Цепь датчика положения коленчатого вала
Цепь сигнала пуска
Цепь замка зажигания
Цепь питания блока ЕСМ
Цепь датчика давления хладагента
Цепь реле блока ЕСМ (самоотключаемого)
ECM
Старый #26   14.03.2013, 18:18
Поводырь, спасибо. Хороший список. Всеобъемлющий.
Обязательно покажу его "инженерам" ОД. В субботу выдвигаюсь в их направлении. Кстати, из какого он раздела ESM?
Старый #27   14.03.2013, 18:25
Engine Control System - SYMPTOM DIAGNOSIS
Понимаю, что слишком общие причины там указаны, но занеимением колбасы, можно есть хотя бы селедку...
Старый #28   14.03.2013, 18:39
Сообщение от Поводырь Посмотреть сообщение
Понятно, спасибо. Я просматривал по диагонали раздел EC, но этот список сразу не обнаружился. Пойду еще раз листать
Да, и без "консалта" не обойтись.
Старый #29   14.03.2013, 18:47
Самое страшное, что может быть, что это программные недоработки в той версии, что тебе "перезаливали". Второй момент, если, например, болтается какой-нибудь разъем, и он при торможении не обеспечивает контакт, попытаться постоять секунд 30 заглохшим, но со включенным зажиганием, вдруг выпадет ошибка, и после перезапуска ты ее увидишь в памяти...
Старый #30   14.03.2013, 19:39
Ну, я думаю, что в этом случае проблема проявилась-бы сразу, а не через несколько месяцев.
Сложновато стоять в тех моментах, когда это проявляется. Пытался несколько раз спровоцировать проблему в более спокойной ситуации. Не вылазит, гадство такое... Хотя, всё так и происходит - за исключением выдержки времени: заглох, зажигание включено - выключение - перезапуск - поехали. В OBD-II ошибок не выскакивает.
