Гаврила, от климат-контроля через реле включается электромагнитная муфта компрессора кондиционера. В этой схеме завязан БУ двигателя, дающий разрешение на включение. Естественно, дав разрешение на включение муфты, БУ поднимает обороты двигателя. Вот тут уже интересно. Перечитал первый вопрос, и понял в чем основная проблема:
'Попробовал на холостых: поставил ногу на педаль тормоза, нажал до упора, затем выключил кондей - нога заметно ушла вниз.'
Это вполне логично и объяснимо. При включении компрессора обороты двигателя поднимаются за счет подачи дополнительного воздуха (дроссельная заслонка, клапан ХХ-IACV). При этом разряжение во впускном коллекторе не повышается,
AUTOпланетчик, а падает. И тем больше, чем меньше мощность двигателя (требуется большее открытие заслонки). А дальше, как я упоминал, приходим к смыслу жизни.
![Lol](images/smilies/classic/lol.gif)
На входе в вакуумный усилитель тормозов стоит воздушный клапан (диод), который сохраняет разрежение максимальным независимо от положения педали акселератора. При этом само торможение должно приходиться на пик разряжения (обороты высокие, педаль газа брошена) во впускном коллекторе. Ну представьте, перед тем как тормозить нам нужно было ехать, т.е. обороты двигателя выше 2000. Бросаем педаль газа (дроссельная заслонка закрывается полностью, разрежение максимальное, клапан его зафиксировал), нажимаем на тормоз и... получаем эффективность торможения выше, чем на ХХ. Вот тут в дело вмешивается концепция Ниссана, которой он придерживается на всех своих машинах со дня основания.
Он никогда не перекрывает полностью доступ воздуха во впускной коллектор при торможении двигателем. Связывает это с экологией. (Типа бензин и картерные газы должны догореть). Когда появились электронные дроссельные заслонки (N16, P12), появилась возможность пропуска значительно большего количества воздуха при торможении, что приводит к повышению давления во впускном коллекторе и, соответственно, к снижению эффективности торможения.
:D У себя на Форде такой проблемы не замечал. То ли концепция другая, то ли 2.0l сказываются.
PS. Можно было проверить клапан, может, не держит?
