ganzilovich вне форума ganzilovich
Старый #21   20.01.2013, 18:43
а на двери багажника постоянно горит
Djuser111 вне форума Djuser111
Откуда: тулa, Москва; Авто: ALMERA N15 1996 GX GA16DE H/B АКПП, mazda 6 sport wagon 4wd
Старый #22   21.01.2013, 00:07
Сообщение от ganzilovich Посмотреть сообщение
навернл противотуманка на габарите висит
Старый #23   21.01.2013, 12:54
Djuser111,
как снять))))
Добавлено через 2 часа 5 минут
да и на нажатии на педаль тормоза загораеться подсветка приборов
Последний раз редактировалось ganzilovich, 21.01.2013 в 12:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый #24   21.01.2013, 14:00
Djuser111,
как снять))))
вытащи лампу.возможно у тебя стопаки замкнуты на габариты.к электрику тебе нужно
holy_gelo вне форума holy_gelo
Старый #25   21.01.2013, 19:24
Может и глупое предположение, не могут ли каким-то образом сомкнуться нити в одной из лампочек габаритов-стопов. Можно попробовать прозвонить обе, а вдруг...
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #26   21.01.2013, 19:42
holy_gelo, Интересная мысля... Мне кажется очень даже могут, одна спиралька отвалилась и коротнула на габарит... к примеру.
Ну лампочку осмотреть пару минут делов то.
Старый #27   21.01.2013, 19:51
vitalliy,
спасибо лампочки смотрел,все норм
Старый #28   25.01.2013, 02:30
ganzilovich,Сергей, зацепила твоя тема, просто не люблю когда у впереди едущего стопы работают неадекватно . Судя по эл. схемам цепи габаритов и стопов сомкнуть случайно (попутать разьемы горе-мастерами) практически не возможно (хотя есть моментик в двери багажника). Поэтому скорей всего имеет место отсутствие массы на каком-то патроне или к. з. проводов вызваное естественным путем, или непреднамеренный прокол (например саморез).
Я бы делал так:
1. Проверил бы массу на патронах, прозвонил бы на кузов.
2. Отсоединил бы проводку двери багажника (два разьема в районе заднего левого крыла) и посмотрел что изменилось. Все работает, кроме багажника, О.К. копаем проводку двери, нет - идем дальше...
3. Отсоединил бы патроны габаритов-стопов и проверил бы на наличие замыкания сами патроны. Далее измерил бы сопротивление проводов между + габарита и + стопа в каждой ветке (ветка с значительно меньшим близким к 0 сопротивлением искомая). Так-как при вклюлюченых габаритах тормоза дают заметное увеличение яркости только сзади, думаю, что к.з. где-то в задней части автомобиля. Определив сторону можно искать уже в более конкретном районе.
Ну примерно как-то так. Удачи. Я думаю это можно сделать самому, глаза боятся - руки делают .
Если не получится, тогда к электрику.
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #29   25.01.2013, 09:17
Одни электрики, блин... Массы нет на фонарях - и всё! Физически всё просто - двухнитевая лампа имеет общий вывод для нитей накала стопов и габаритов - масса, при отсутствии которой минус при включении стопов берётся через цепь габаритных ламп, вызывая их горение вполнакала. у 3 и 5-ти дверок масса для заднего кузовного жгута берется на средних стойках кузова - по одной клемме и слева и справа, у седанов - две клеммы по центру на задней панели кузова, под замком. Страница EL-284 мануала, и ниже, файл EL.pdf.
Последний раз редактировалось 100nx, 25.01.2013 в 09:47.
