# 21
14.01.2013, 23:50
Сообщение от Радон
наличии есть...
По этому и говорю, что чугун , так то все просто было бы.
# 22
15.01.2013, 08:24
Да ладно ! . Кто его там чугунил . Другу трейлер под катер варил , на газелевских рессорах . Кронштены к раме ВАРИЛ. Стальные они. Просто отливка , как верно Радик подметил.
ЗЫ. Нафига брать родные казелькины кронштейны , если их все равнорезать ?
Два отрезка 75го уголка с подрезанными полками , прекрасно справляются с задачей.
https://picasaweb.google.com/lh/phot...eat=directlink
Только вопрос остается , где и был. Что с передним концом делать ? Он длиннее родной рессоры.
Раму удлиннять , или рессору перегибать ?
Да и не правильно , задний конец заделанный в неподвижной опоре , должен быть как минимум той же длинны , что и передний . Или короче.
# 23
15.01.2013, 18:20
Ну не не знаю, мож у меня какой чугунный.. проверю.
Сообщение от Олег34
Олег, не понимаю, а зачем?
# 24
15.01.2013, 18:36
Чтоб работала рессора нормально.
# 25
15.01.2013, 19:39
второй день не могу найти источник стука исходящего из передней части снизу. Стук не равномерный зависит от неровности дороги, т е когда машину качает как вроде откручено что-то и по кузову иногда бьет. Перебрал все, на яме осмотрел, обнюхал ничего не выявил. Хабы и раздатка выключены.Уже и раму на наличие трещин смотрел- нету! Думаю, если-бы что-то с коробкой, то оно трещало или хрустело, а это глухой стук, может поодиночке может серией быть, и удары ощутимые прям ногами! ни у кого такого не было?
# 26
15.01.2013, 19:54
Было похоже когда резинки стабилизатора развалились.
# 27
15.01.2013, 19:58
Да , смотри втулки стаба . Потом резинки амортизатора. Причем , качай аморт . Бывает , прогрызает штоком отверстие в нижнем кронштейне и елозит в нем.
Втулки передней серьги. Именно верхние , которые на раму приварены.
Традиционно , подушки кузова передние , и сма целостность телевизора.
Ну и под ногами подушки.
# 28
15.01.2013, 20:49
ух-ты спасибо братцы, на завтра будет работа!
# 29
17.01.2013, 19:30
Сообщение от DJIL
Давайте еще раз по размерам пробежимся.Я всегда считал,что на ВСЕХ 260-х передние рессоры длиннее чем у 160-х.У меня коротыш рессоры родные:
Параболическая рессора
640/600 общ-1240мм
кол-во лист.-2шт
толщина листа в центре-11мм
ширина-60мм
у меня такие же размеры длина 1230мм
Дело не в возрасте… дело в том, что в голове в этом возрасте!
# 30
17.01.2013, 19:50
ЛЁХА-74, с ними все в порядке, я их менял пол-года назад
Олег34, вот здесь я проверил, поскольку вчера была оттепель, проехал и задумался...стук исчез !!! думаю в какую-то подушку попала вода (перед морозом оттепель) расперло льдом в проставке (боди-лифт имеется) и соседняя работала с ударами.
Но это не вывод, а лишь домыслы!
> Nissan Patrol 160/260
