| Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
# 22
21.12.2012, 10:08
Сообщение от Толикан
 промой ТНВД Винсом
Посмотри еще у Х-трейлов на форуме, там тож по нашим движкам много интересного и про Винс с Лавром тоже.
Трактор в поле дыр-дыр-дыр! Мы за дружбу, мы за мир!
# 23
21.12.2012, 11:20
С утра завелась с 5 раза. потарахтела пару минут,потом начала работать нормально. снял фишку с дмрв и прокатился- эффекта никакого.
Добавлено через 1 час 2 минуты
Мужики, тут на сто говорят,что у меня роторный насос с 3мя плунжерами и очень сложный в ремонте. это точно?
Последний раз редактировалось citrovod, 21.12.2012 в 11:20.
21.12.2012, 11:49
Сообщение от citrovod
Жди igrok1313, он тебе многое может рассказать про ТНВД, а лучше в личку ему напиши.
# 25
21.12.2012, 15:32
Не точно. С тремя плунжерами стоят на Комен рейл (общая рейка), это начиная с 2004г.в., а у тебя как понял с 2000г.в.
Всем удачи! На "Титаннике" были все богатые и здоровые, а удачи не было.....
# 26
21.12.2012, 21:00
Толикан, у меня 2000г. - значит простой? И ещё, заехал на другую станцию, а там говорят, что проблема с подачей воздуха. Надо снимать впускной коллектор и чистить. Такое может быть?
Добавлено через 2 часа 1 минуту
igrok1313, читаю тему по Вашей ссылке. Так вот там они описывают ремонт двигателя ZD30. Там насос такой,как у меня или там уже коммон рейл?
Последний раз редактировалось citrovod, 21.12.2012 в 21:00.
21.12.2012, 23:14
А тебе это надо? Изучи лучше тему "промывка винсом". В одно время у меня не корректно работал дрыг , тупил по черному. Узнал на форуме (возможно даже на нашем) , что надо снять провода с датчика расхода воздуха и проехать , если не чего не изменится, то виноват ДМРВ который подлежит замене, или как вариант - промыть его. Так и сделал, снял датчик и побултехал в банке с бензином (он был не много в масле и пыли) и дрыг ожил. Потом узнал , что бензином мыть нельзя, надо в спирте- но пронесло , до сих пор полет нормальный.
# 28
21.12.2012, 23:15
Толикан, спасибо - завтра и попробую.
# 29
21.12.2012, 23:45
Оч даже может быть, многие это делали и нагара тем бывает, вплоть до закрытия просвета впускных окон. Ребята на нашем форуме снимали, и вопрос этот обсуждался, пользуйся поиском, готовься - коллектор и ТНВД, на наших дрыгах засада хорошая, не раз вспомнишь японческую мать. На будущее , что бы не засирался коллектор надо ставить маслоотделитель. Есть такая тема на нашем форуме.
Добавлено через 10 минут
Чтобы открутить два винта крепления датчика, нужна хитрая насадка. Поэтому возьми полотно от ножовки по металлу и пропели в болтах паз, после этого спокойно обыкновенной плоской отверткой выкрутишь их.
Последний раз редактировалось Толикан, 21.12.2012 в 23:45.
22.12.2012, 16:53
 Снял насос посмотрел - всё нормально, солярка вроде тоже без парафина.
А что за насос? В баке?
Добавлено через 6 минут
citrovod, как говориться спокойствие, только спокойствие. До насоса ты еще успеешь добраться. В данной теме уже говорили про засранный коллектор и впускные окана. Не хочу повторяться. Почитай про это на нашей ветке. Отключи для начала заслонки завихрения воздуха. И если поможет, то как и я, жди весны и знимайся чисткой коллектора. Заслонки остануться в открытом положении постоянно. А так открываются при 1500-2000. А до этих оборотов закрыты, а воздух проходит между щелеми, которые сейчас засраны и воздух не может поступить в цилиндр. Вот откуда рывки при 2000
Nissan Almera Tino 2002 2,2 tdi
Последний раз редактировалось Kotoffich, 22.12.2012 в 16:59.
> Nissan Almera Tino
