# 21
10.01.2013, 22:14
Я "новые" здесь на барахолке у pzot`а прикупил недорого, и покрасил. Свои не понт красить (рассказывал уже) надписи все на накладках - за красятся, а на "новых" на кнопках-крась сколько угодно. Было дело смотрел новые накладки на existе, только там ценник - роги!
# 22
14.01.2013, 11:25
Итак....Наконец то руки дошли до замены накладок. Делюсь опытом. Есть еще тема про накладки, там много полезного прочитал, и здесь помогли советом, так и действовал. На задней стороне руля есть отверстие, там видна проволока, расположенная поперек отверстия. Упираемся в нее отверткой и давим в напралении рулевого вала, т.е. к центру руля. Подушка сначала отстегивается не полностью, продолжаем давить до полного отстегивания аэрбага. Надавить надо как следует, не пугайтесь. Теперь отсоединяем подушку: два разъема. Первый самый простой на нем останавливаться не буду. Второй сложней: если присмотреться на нем есть прорезь как раз для маленькой отвертки, вставляем отвертку аккуратно под фиксатор и поднимаем его вверх - можно вынимать разъем. Да, чуть не забыл, первым делом снимал клемму аккумулятора, по совету опытных коллег, дабы избежать ошибок с аэрбагом или того хуже его отстрела! Дальше все очень просто. Осоединяем разъем накладок. Отвинчиваем болты (саморезы) и тянем аккуратно накладки на себя. Я еще снимал руль полностью. Прикидывал долго, без съема руля не получается, шлейф от накладок проложен между рулем и задней накладкой. Прежде чем снять руль советую поставить отметки (риски) на руле и на валу и сфоткать, так проще засечь положение руля. Снимаем заднюю накладку руля, тоже ничего сложного, там направляющие, принцип крепления как у накладок с кнопками только без болтов. Я упирался в руль и выдавливал пальцами предварительно отогнув две защелки, они видны сразу под подушкой. Вот в принципе и все. Механизм сборки - все в обратном порядке. Кнопки стали без проблем, действительно в разъеме все уже было. У меня были "старые" без подсветки, теперь "новые" с подсветкой. Дополнительный провод с круглой клеммой крепится под болт (саморез), которым крепится накладка. Вот как бы и все. Прошу прощения за литературный стиль и отсутствие фоток. ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ И СОВЕТЫ!!! Если нужна помощь - обращайтесь.
# 23
15.01.2013, 12:00
Табака, Я ж тебе сразу говорил, ставь и не парься...
# 24
15.01.2013, 15:04
где бы накладочки с подсветкой надыбать? Не новые есессно
В данном сообщении высказано личное мнение, которое не обязано быть верным. Также это мнение не обязано совпадать с общепринятым
> Изба
