# 21
18.12.2012, 13:16
Сообщение от Абырвалг
 ИМХО надо уровень ОЖ проверить самому, для начала.
о, точно, причем и в бачке, и в радиаторе.
# 22
18.12.2012, 13:17
 AngryBambr, ХЗ как без котла, я так своего не мучаю. Но, если после 30 мин прогрева котлом завести - у меня температура от почти рабочей сразу падает практически до 50 гр. При движении теплый воздух начинает идти сразу.
На стоянке - минуты 3-5, и стекла оттаивают. Если попутно еще раз включить котел (вместе с движкой) - еще быстрее.
Машина новая, с салона ваша?
Проверю, спс за совет. Проверял месяц назад, было всё в норме. Машина новая, около 3000км проехала.
Не то что бы моя машина, но можно и так сказать. Машина семейная, в основном на ней жена ездит, да и по документам эта машина её...  А я, больше пешеход, чем водитель.
# 23
18.12.2012, 13:31
AngryBambr, дело в том что у пата стоит вискомуфта на вентиляторе Радиатора ДВС. Так вот она даже в исправном состоянии передает момент на саму крыльчатку (когда не должна пока двигатель не горячий), чего хватает чтобы разогнать тепло из под капота. Решение одно снять на зиму крыльчатку, что я и делаю успешно вторую зиму по совету наших форумчан с севера. Причем ставлю картонку перед радиатором и между двигателем и капотом пенофол. В машине жара, в -24, прогревается до рабочей за 3 км, на холостом зоду и вентиляторе на 4-ре палки температура не падает, Очень медленно начинает падать на 5-ти палках. Вебасты нет, не страдаю. Хотя может и поставлю. Проблем с пуском двигателя в мороз нет, заводится с первой попытки. Поэтому не спешу ставить предпусковой подогреватель. Да при том он сажает аккумулятор, есть шанс вообще не завестись при неправильной эксплуатации. Добавлю что у автомобилей с электровентилятором ДВС такой проблемы нет. Напомню что у нас есть и электровентилятор, поменьше, так что переживать о перегреве не стоит, тем более если есть привычка оценивать показания приборной панели.
Последний раз редактировалось Lisina, 18.12.2012 в 13:50.
# 24
18.12.2012, 13:39
Сообщение от Сергей Макаров
 Машина 12 года быстро теплый начинает гнать, стрелка лежит,а воздух теплый и стекло отходит.
У меня также. Машин мерзла в деревеньке в Тверской обл. При - 18 завелась со второго оборота 1й заводки  и пока исполнял танцы по очистке боковых стекол от наледи (минуты 3) на лоб уже начал идти тепловатый воздух и на лбешнике появиласб маленькая проталина...
Все это суета сует и лишь томление души...
# 25
18.12.2012, 13:49
Сообщение от Алекс555
Да это у всех патов так, только вместе с проталиной иногда трещины на лбешнике (как вы выразились) в полный размер возникают. Проверено на себе с заменой лобового.
# 26
18.12.2012, 14:08
# 27
18.12.2012, 14:49
AngryBambr, Я имел в виду историю автомобиля. Понятно, что мотор не перегревался, и т.п....
ТОгда остается два варианта: неисправность климата и особенности личного восприятия. К первому можно отнести и низкий уровень ОЖ.
Ко второму - надо привыкать. Дизель зимой холоднее. А в Вашем режиме ИМХО практичнее на такси. Ну или, если конечно очень хочется ездить самому, то котел.
В МСК с её пробками я бы не стал упражняться с штатной системой охлаждения, особенно с учетом склонности 2,5 к замене ГБЦ...
# 28
18.12.2012, 15:20
Да я был готов к этому, но не так сурово всё себе представлял.
А насчет такси, спасибо за совет, но лучше я сам своего сынулика довезу, чем джигит на "дэу", даже не взирая на то, что и я сам немного джигит  . Тем более днем жена на Пате ездит...
# 29
18.12.2012, 15:31
Вот тут ошибочка - в пробке как раз и остывает штатная система, стоит задуматься о чем хотите сказать, а то пишете в теме про не догрев и при этом опасаетесь перегреть, хотя поднять стрелку не можете. Замена ГБЦ скорее произойдет от систематической работы на не прогретом двигателе. Я бы даже сказал скорее прокладка умрет от холода та что между рулем и сиденьем. Напоминает : "А может не заводить автомобиль, вдруг разобьемся?"
# 30
18.12.2012, 15:34
Что-то про термостат все молчат, а ведь симптомы очень похожи
В данном сообщении высказано личное мнение, которое не обязано быть верным. Также это мнение не обязано совпадать с общепринятым
