# 21
31.05.2016, 03:45
Сообщение от 19-ый
 На схеме есть датчик - это и есть пробка расширительного бачка.
"Подрихтуйте" пояснение на картинке ОЖ-2. Ведь "копрус" - это не "минус к схеме управления", а именно - вывод датчика.
Ну и технологически: пайка к алюминию может быть проблематичной и ненадёжной. Вариант пайки к латунной (вроде-как) "заклёпке" не рассматривался?
# 22
31.05.2016, 07:06
Андрей 1960, Вывод Андрюш, вывод, замечание правильное
Всё это - всего лишь вариант. По поводу пайки к алюминию: паять надо правильно, качество проверю эксплуатацией (хотя раньше нареканий не было). Есть "запасные" варианты, но они не так точны по уровню и, самое главное, по оперативности как этот
Отпусти меня, чудо-трава!
# 23
31.05.2016, 17:57
Imho. Если в расширительном бачке изменится уровень, в любую сторону, значит уже поздно. Да и вообще. Не поймать разницу температур. Ну никак!
¡No pasarán!
# 24
31.05.2016, 18:24
Темнила, Такой простой датчик решает только одну проблему - падение уровня ОЖ.
Что-бы более менее быстро поймать утечку (особенно небольшую) нужно держать уровень ОЖ на пару см выше минимума
Что может дать простой датчик:
1. Постоянный контроль за минимумом ОЖ (не надо лезть под капот) - в ряде случаев этого более, чем достаточно.
2.Возьмём случай прорыва газов в систему ОЖ. Да, на горячем движке (увел. уровня ОЖ) датчик ни чего не покажет. Здесь нужен датчик посложнее. Но вот после выключения и остывания движка, жидкость будет засасывать в цилиндры и на следующий день, при включении вы увидите падение ОЖ, если оно было, более-менее существенным. Т.е. уровень упадёт и в начале движения (пока движок не разогрелся) диод (красный), от колебании вблизи минимума ОЖ будет моргать. Если утечка будет существенной - увидите сразу, сработает и диод и "вопилка". Т.е вы не будете ездить неделю и т.д. с ОЖ в движке или коробке (если повезёт конечно) и шансов убить коробку будет всё-же меньше.
Ещё раз подчеркну: это решение всего лишь одного, частного вопроса из большой кучи под названием Патфайндер.
P.S. По поводу температуры: "поймать" можно всё что угодно. Это всего лишь вопрос финансирования (С), не более.
Последний раз редактировалось 19-ый, 31.05.2016 в 19:16.
# 25
31.05.2016, 20:48
19-ый, ели Вы уже заменили ГБЦ и сделали это правильно, вернее по правилам, то следующая замена достанется другому собственнику, а значит все подобные мероприятия не более чем танцы с бубном.
На мой взгляд, гораздо более целесообразней каждое утро открывать капот, проверять все жидкости и следить за внешней чистотой радиаторов, вернее за их межблочным пространством.
¡No pasarán!
# 26
31.05.2016, 22:41
19-ый все верно пишет- датчик стоящий.
бывали случаи лопанья шлангов ож (например около масляного фильтра). И на ровном месте человек попадает на капиталку.
# 27
01.06.2016, 05:02
Сообщение от 19-ый
Надо-бы ещё добавить, что для исключения ложных "алармов", не рекомендуется открывать пробку расширительного бачка.
# 28
01.06.2016, 06:33
Темнила, ГБЦ не менял. пробег 120, а в год набирается ещё тыс 10-12. А с учётом моего возраста, т.е. езды ещё максимум лет 5-6 - ГБЦ становится родным, близким родственником.
Согласен дружище. Контроль, он и в африке контроль. Но ведь вот ё-моё, я же пишу, что это частное решение частного вопроса, не претендующее на гос премию.
Андрей 1960, Вот! Андрюха сразу ухватил основную мысль/цель этих манипуляций. Навтыкать кучу датчиков и, главное, не взлетать!  .
Последний раз редактировалось 19-ый, 01.06.2016 в 07:27.
01.06.2016, 12:50
Из личного, печального опыта.
На ходу дал незначительную течь патрубок под маслофильтром. Этой разгерметизации хватило для понижения температуры кипения в системе! Из верхнего бачка радиатора, через пароотводчик, газы начинают давить в малый (передний) отсек расширительного бачка и уровень под клапаном поднимается. Именно поднимается! Причем, чем меньше обороты двигателя тем значительнее кипение из-за ухудшения циркуляции.
¡No pasarán!
# 30
01.06.2016, 13:33
Темнила, Саш, это как раз тот случай постоянного визуального контроля, о котором ты писал. Печально.
Не проблема поставить дифф. датчик, есть и другие варианты - времени нет.
Последний раз редактировалось 19-ый, 01.06.2016 в 14:08.
> Изба
