motor1505 вне форума motor1505
Старый #21   11.12.2012, 22:11
лечится очень просто.меняешь топливный фильтр и прописываешь nydl/b в дальнейшем каждые 10000 меняй фильтр.за одно можно форсы прописать.если же с зади дым появился то пробит патрубок на интер куллер или сам куллер прохудился.
J0hNnY вне форума J0hNnY
Старый #22   11.12.2012, 23:12
Сообщение от amaslov Посмотреть сообщение
J0hNnY, был вчера на диагностике, и ошибку выдает именно этот датчик, начну с него.
Значит конкретная неисправность в цепи или сам датчик...
dim-848 вне форума dim-848
Старый #23   11.12.2012, 23:20
Такая же ситуация........ только вот до диагностики еще не доехал. С датчиком сделал все так же как рекомендовано по в ссылке. Скидывал фишку, гонял.......... изменений никаких
Старый #24   12.12.2012, 00:36
в любом случае сам не сделаешь.едь в сервис.
Старый #25   12.12.2012, 15:31
Сообщение от motor1505 Посмотреть сообщение
Поддерживаю! Если сервис в состоянии устранить проблему, то самому лучше не лазить. Хрупкая вещь, да и комп дело сложное без спец оборудования.
И потом не факт, что проблема может быть похожей. Ведь в наших машинах столько всего нашпиговано...
be1iy вне форума be1iy
Старый #26   13.12.2012, 01:56
Может кому пригодится.
В один прекрасный момент машина перестала ехать... До 60 разгоняется а дальше хлебать начинает. Не дет и все тут. Заводилась при этом хорошо, как обычно.
Приехал на сервис, поменяли воздушный и топливный фильтр. И все, как новый. Думаю проблема была в топливонм. Перед событиями как раз заправился, и залез на паребрик высокий. Машина с задраной мордой стояла минут 40 тарабанила. Потом спустился, выехал на проспект и всё, привет, ехать не хотим...
Рад что обошлось малой кровью.
Sergey 1972 вне форума Sergey 1972
Откуда: Москва; Авто: nissan Pathfinder 2.5 дизель 190л.с.
Старый #27   28.03.2013, 18:07
J0hNnY, Всем привет.Почитал на форуме инфо про проблему при разгоне у Патфайндера оказывается не я один такой.Купил Пафика 2,5 дизель в сентябре 2012 пробег уже 11000,катаюсь в основном на дальние расстояния.Возращался 25 марта из Воронежа в Москву утром и на одном из подъёмов перед тульской области машина перестала набирать обороты еле поднялся в горку,водилы на фурах меня наверное материли......Еле доехал до заправки.Через 30 мин.отдыха машина полетела.Вспоминая предыдущие поездки я понял что такие проблемы случались раньше,только я им особо значения не придавал.Списывал на разного рода случая.Записался в Genser на Добролюбова провести диагностику,но уже а полном сомнении по поводу их проффесианализма :-),посмотрим что скажут.Спасибо всем за инфо которую вы пишите буду пробовать применять на практике сам.
ipvlad вне форума ipvlad
Старый #28   04.04.2013, 13:59
Бала и у меня такая же проблема прошлой осенью, но вот только решилось все промывкой ДМРВ официалами в сервисе. А симптомы были один в один с Вашими
wm2007-5 вне форума wm2007-5
Старый #29   05.04.2013, 10:52
Sergey 1972,
а случаем при этом не дымит черным и жирным? ежели да, тады возможен датчик уровня топлива. на этом пенопластовом поплавке разрабатывается посадочное отверстие. крошки разработанного пенопласта в баке начинают вытворять чудеса. типа едешь спокойно и ни с того ни с сего падает мощность, перебой в работе движка, нет тяги, черный выхлоп. при попытке газануть - или херушки или газует нормально. но ехать не хочет. постоишь некоторое время с выключенным движком - и все опять нормально. периодичность такого проявления - не понять вообще. в сервисе надели на поводок другой поплавок - и проблема пропала.
Mikhail1981 вне форума Mikhail1981
Старый #30   15.05.2013, 17:16
Форумчане а как узнать умер датчик или нет?
Сопротивления какие на нем ?
