# 21
26.06.2013, 08:46
Протестил мультитрониксом Рег ХХ и Дроссель - оба молчат. Печалька(((
# 22
26.06.2013, 21:49
Сообщение от sav30
читаю с офигеваю, вся инфа есть в мануалах в виде пдф.
там все расписсанно подробно.
# 23
27.06.2013, 12:48
Bumer40, смотрел я мануалы, тестил разъем РХХ. На контактах 1,2 и 2,3 сопротивление 19,5 Ом, на 4,5 и 5,6 - 24 Ом. Думаю, это признак что катушки не замкнуты (к тому же посадочное гнездо этого РХХ было сухим (без антифриза) с небольшим налетом/нагаром, которые естественно были убраны карбклинером). При вкл. зажигании (двигатель не запускал) напряжение на контакте 2 и 5 было = "+"аккумулятора (12,4 В). Остальные контакты при вкл. зажигания давали +0,3 - +0,5 В, при выкл.: -0,1 - -0,2 В.
Вскрывал ЭБУ - там все цело, чисто, ни пылинки, никаких нагаров на микросхемах и других деталях нет.
Проблема осталась. Как еще тестить я не знаю.
Только вот не смотрел как двигается шток РХХ при вкл/выкл зажигании. Сегодня на диагностику. Потом отпишусь.
Должен ли шток РХХ двигаться пальцами (вращаться, вытягиваться или др.) (у меня он не шевелится ни в какую сторону, может его просто заклинило) или только от сигналов ЭБУ?
зы. сегодня заказал себе прокладку между ДЗ и клапаном ХХ.
Последний раз редактировалось sav30, 27.06.2013 в 13:03.
# 24
27.06.2013, 16:28
Сообщение от sav30
 Bumer40,
правильно сделал.
сейчас точно не помню, но вроде сопротивление обмоток должно быть 27 ом. видал тайваньские по 20 ом. спроси у мухи25, он такой брал.
Сообщение от sav30
вот это надо было глянуть. сразу бы стало ясно. у мухи25 сгорел ключ в мозгах так при заводке он рхх не шевелился.
Последний раз редактировалось Bumer40, 27.06.2013 в 16:30.
27.06.2013, 17:09
Приехал с диагностики. Причина - именно РХХ, и несколько капель антифриза там все таки нашли. На осцилографе проверили - мозги дают импульсы РХХ, Сам регулятор шток не выдвигает - его попросту заклинило. Развальцевали его - внутри шток немного расширился - это и мешало его передвижению. Сам моторчик крутился (без штока), со штоком - стоял мертво. Короче, не все так плохо, до ума буду доводить сам. Ошибка пока висит. Думаю, пока нужно отключить разъем от мозгов от беды подальше.
Добавлено через 6 минут
Bumer40, кстати, ты был прав. Регуляторы ХХ действительно ремонтируются.
Последний раз редактировалось sav30, 27.06.2013 в 17:09.
12.01.2014, 19:48
Привет всем. Тут мне в руки попала такая штучка, вроде РХХ называется. Мне сказали, что комп её гоняет при любом изменении нагрузки и на холодную помогает. Короче, понадобилось её проверить.
Рассказываю, что я понял. Внутри шаговый двигатель с четырьмя обмотками. Две обмотки крутят двигатель в одну сторону. Другие две в обратную. Та пара обмоток, что ближе к колпачку-регулятору - выдвигают его. Другая пара задвигает. Что бы заставить колпачек двигаться нужно поочередно размыкать подачу напряжения на обмотки, причем полярность не имеет значения. Допустим, минус жестко соединим с общим (с средней клеммой в ряду) контактом, а на крайние будем подавать плюс. Подачу плюса организовать так: сразу подключить плюс к обоим клеммам и по-очереди отсоединять и присоединять обратно то левую, то правую клемму выбранного ряда контактов. Вот и все. Смотрим и наслаждаемся.
# 27
12.01.2014, 21:10
Сообщение от eldcell
Неверно. В процессе создания на валу крутящего момента участвуют все 4 обмотки независимо от направления вращения, направление же задает последовательность имульсов управления на выводах.
Да, полярность значения не имеет, но управление РХХ (как и EGR) реализовано всё-таки по минусу, а средние выводы обмоток запитаны от зажигания через основное реле системы впрыска.
# 28
25.04.2014, 17:01
Снимал на днях и дроссель и рхх для очистки
Нормально ли, что на рхх этот шток ходит буквально на 1-2мм?
# 29
25.04.2014, 17:12
Incub, Если после данной процедуры и обучения обороты держит нормально, то значит гуд.
# 30
25.04.2014, 17:16
Ну вот у меня она после ремонта рейки не хотела на горячую заводиться без подгазовки и так же глохла в движении на нейтрали.
Просто когда снял рхх, то смутило что такой маленький ход штока у рхх..
Но обороты теперь в норме, правда ближе к 800 держит и дроссель не пришлось обучать почему-то..
