морячёк вне форума морячёк
Старый #21   06.01.2017, 00:07
Алька 2005, летом перебрал рейку из за потёкших сальников, вчера появилась проблема в виде тугого руля, причем в процессе езды, стоя на месте всё в порядке. Уровень масла в норме, шумов нет, ремень натянут. Пощупал трубки на рейке-все теплые, значит масло везде поступает. Где копать? Насос?
kostek вне форума kostek
Старый #22   06.01.2017, 00:22
морячёк, наоборот на ходу легче должно крутиться..покрути на месте на холостом и дай оборотов тыс 2000_3000 если на оборотах станет легче то насос кончаеться
Masta_Killa вне форума Masta_Killa
Откуда: Екатеринбург; Авто: Nissan Almera N16 2004г 1,5л
Старый #23   06.01.2017, 08:17
Сообщение от морячёк Посмотреть сообщение
Где копать?
крестовина моторная, пролей 40вд. Полегчает, считай, что она
Старый #24   06.01.2017, 09:17
Сообщение от Masta_Killa Посмотреть сообщение
Крестовину в том году менял. Завтро сниму посмотрю на всякий случай. На ходу при выжатом сцеплении добавляю обороты, но лучше не становится. Проблемы в механике? В бачке масло активно бурлит.
Старый #25   06.01.2017, 11:15
морячёк, если пузыри, то воздух, если вронка, все в норме. Насос живой в обоих случаях. Менял крестовину, видимо недожал сальники, наелась через год- также тяжелоый руль
Старый #26   06.01.2017, 14:30
Насос живой
Да, чего с ним быть то может, маслает и маслает.
Старый #27   06.01.2017, 18:30
Обнаружили сл новые обстоятельства, на заглушенной машине начал крутить рулём, потекло через край масло, начал повторять, пошёл воздух. Где может подсасывать? На вд трубках?
Последний раз редактировалось морячёк, 06.01.2017 в 18:31. Причина: Добавлено сообщение
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #28   06.01.2017, 19:23
А еще таким способом сальники рейки элементарно выдавить.
Старый #29   06.01.2017, 19:56
морячёк, соснуло дето следи за уровнем. Насос ежли не качает, жидкость выдавливает
Старый #30   06.01.2017, 20:01
Ой не факт.
