# 21
30.10.2012, 18:10
Сообщение от gav72
 Мудродед2, если отключить ЭБУ вообще ни чего не изменяется что он есть что его нет. Только одно изменение 100% загорается ИММО
С ИММО вроде всё правильно, а в штатном режиме при выкл. зажигании должен мигать. При включении зажигания гаснуть. Без ЭБУ должен перестать запускаться при вкл. зажигания бензонасос и уж точно не должны включаться вентиляторы. И не тебя учить (коль сам электрик), подключать и отключать фишку ЭБУ нужно при выключенном зажигании, а ещё лучше и снятой минусовой клемме аккумулятора.
--------------"Посылать" меня бесполезно. Я всё равно никуда не пойду.--------------
Последний раз редактировалось Мудродед2, 30.10.2012 в 18:52.
# 22
30.10.2012, 18:56
Мудродед2, Ничего странного что вентиляторы молотят, как я уже писал это доджно быть при обрыве датчика, т.е. в любом случае когда мозги не видят датчик. Так-же когда включен обдув лобового стекла.
# 23
30.10.2012, 19:30
Сообщение от vitalliy
Это откуда такие сведения ? Напомни пож. Когда я на своей отключал датчик темп. мотор просто банально переставал заводиться и никакие вентиляторы не включались. Поэтому и прошу напомнить, откуда ветер.
Когда включается кондишен, вентиляторы радиатора запускаются, это точно. А вот причем здесь обдув лобового стекла ?
Последний раз редактировалось Мудродед2, 30.10.2012 в 19:42.
# 24
30.10.2012, 20:25
Мудродед2, При обрыве-отключении ДТОЖ, ЭБУ переходит к защите от перегрева автоматом и вениляторы будут и обязаны включаться при включении зажигания. А инфы об этом валом.
# 25
30.10.2012, 21:33
В августе отрывалась клемма датчика ОЖ. Симптомы: стрелка на приборке лежит внизу, вентиляторы молотят всегда, БК (мультитроникс) показывает температуру 42С и постепенно поднимает до 80С (читает с ЭБУ), при выключении зажигания (независимо от времени отключения) температура опять 42С. Движок "имитирует" прогрев, т.е. потихоньку опускает обороты и ессно мгновенный расход.
# 26
30.10.2012, 21:50
Спасибо за науку. Значит в моём ЭБУ что-то не так.
# 27
31.10.2012, 01:28
Мудродед2, Стоит проверить остальные режимы и включение вентиляторов.
# 28
31.10.2012, 18:03
надеюсь завтра смогу получить ответ еду на диагностику
# 29
01.11.2012, 19:28
Ну все моя Алечка завелась и поехала
Итог это ЭБУ точнее мне в нем поменяли что то
Все это произошло из-за замыкания проводки.
Этот кусок находится под бампером.
У электрика которого я был, сказал что я не первый и болезнь там есть. Итог не всегда такой но практически стабильно.
# 30
01.11.2012, 19:35
gav72, Сгорела микросхемка скорей всего. Повезло что попал к нормальному электрику.
