Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan - правый руль
Nissan - правый руль - форум для обсуждения вопросов, связанных с праворульными автомобилями марки Nissan.
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #21   01.09.2013, 00:16
DS... тогда перемычка в разъем
Старый #22   01.09.2013, 00:25
В какой?
Старый #23   07.05.2014, 11:01
Произведена небольшая доработка. Т.к. после перехода на газ зажигание пришлось загнать вперёд для того чтобы небыло большой потери мощности, и на 92 можно ехать стало только на холодную. А на 95 тоже коекак да и совсем не вонючего 95 я так и не смог найти. Так называемый вариатор без полной замены зажигания, возможно и с трамблёром вставить невозможно(датчик является неотемлемой частью самого коммутатора. Если его не пилить и не искать выводы то в цепь датчика не врезаться.
Вопщем, чтобы улучшить ситуацию с ездой на бензине(таки иногда приходится ездить было принято режение в качестве вариатора использовать вакуумный корректор. Его основное назначение коррекция угла в зависимости от нагрузки гдето в пределах 5и градусов.
Так как для газа это мало актуально по причине что выставленный угол для него всёравно позноват, а на бензине задача сделать как можно позднее относительно газа то я установил электромагнитный клапан от ЭПХХ, который на газу корректор подключает, а на бензине отключает, смещая тем самым угол в -5. Опробовано. Ездить без вакуумника на бензине даже на хорошо прогретом моторе вполне комфортно. Идея пригодна для подражания на любых бензинках с такой конструкцией трамблёра.
Старый #24   07.05.2014, 11:05
Фото.
Особенность. Шланги к клапану нужно подключать именно так. Иначе работать не будет. Если соединить наоборот вакуум на диафрагме разгерметизироваться не будет, а в карбюратор будет постоянный подсос воздуха.
Изображения
Тип файла: jpg IMG00089.jpg (31.7 Кб, 39 просмотров)
Старый #25   07.05.2014, 11:06
Да, управление подключено к клапну газа.
Старый #26   22.09.2014, 11:54
Пробег на газу около 20т.к..
Последний замер на трассе расход 9,5л/100. Цена газа 17,30
1,65/км.
скорость 90-110. На части дороги асфальт местами. Резина 285/75r13
Редуктор в комплекте конечно овно. Начел более менее работать только после обкатки. И сейчас резкое изменение давления происходит не беззвучно.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 22.09.2014 в 11:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый #27   12.11.2014, 23:18
Резина 285/75r13
Конечно 185.
Последний замер расхода 8,8 л/100 при средней(как мне кажется) скоости 80 км/ч. Притирается. Скоро до 5 литров дойдёт.
Старый #28   14.04.2015, 14:06
ГИГ свернул производство систем для автомобилей.
Кто знает аналогичную впрысковую систему под карбюраторные авто?
Хочу ещё один авто на газ перевести.
Старый #29   16.05.2015, 20:55
Первый раз гдето за 20 тыщ разобрал фильтр высокого давления. Даже и не предпологал что в таком малееньком фильтре может поместится столько металлического говна. Если бы не магнитик в нём, то давно бы забился. А так большая часть к нему прилипла.
Старый #30   30.07.2015, 21:27
Сразу за высоким давлением, на 25тыщах при симтомах неравномерной работы движка на небольших нагрузках, был обнаружен засёр фильтра низкого давления.
