![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 21
17.10.2012, 21:28
Сообщение от vitalliy
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Djuser111, Тоже думаю на клапан в насосе. За время стоянки подающая трубка опустошается...
плохо что из за клапана приходится менять вполне пригодный насос...
# 22
17.10.2012, 22:51
Djuser111, Проверить его элементарно. Снять насос и подуть в обе стороны... ну эт чтоб народ зря насосы не менял.
# 24
18.10.2012, 12:32
Сообщение от JohnnyK
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Ты прав, наверное типа такого
Ага, типа того.
![](http://s47.radikal.ru/i118/1210/80/99426f9351f5.jpg)
# 25
18.10.2012, 17:22
а разве 5 секунд пока реле не отщелкнет недостаточно чтобы магистраль наполнилась топливом под нужным давлением?
Добавлено через 6 минут
насколько мне известно давление в рампе регулируется регулятором. т.е. излишки в обратку сбрасывает именно регулятор. насос только накачивает.
кстати по сабжу у меня сначала неработал регулятор, потому что после стоянки приходилось педаль газа жать, т.е. продувать цилиндры и крутить стартер, чтобы хоть как то завелась, потом из выхлопа шел черный дым, когда скинул шланг обратки он оказался девственно сухим, сомнений небыло.
сейчас после замены регулятора(брал на разборке) более менее, но все равно что то не то. схватывает еле еле, если не схватила и второй раз крутануть, то моментом. если двиг уже заводился то несколько часов, все ок.
в насос лезть?
Последний раз редактировалось revolver01, 18.10.2012 в 17:25.
# 26
18.10.2012, 17:52
revolver01, Если обратник не держит, то давление падает моментально.
# 27
18.10.2012, 21:08
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) revolver01, Если обратник не держит, то давление падает моментально.
спасибо, буду ревизировать, скорее всего мой случай
кстати а нам разве подходят регуляторы давл. топлива от сентры? где то по ссылке прочел что чувак ставил.
тогда можно воткнуть в рампу ту самую хрень с ебея с манометром и всегда знать все ли в порядке.
Последний раз редактировалось revolver01, 18.10.2012 в 21:08.
# 28
19.10.2012, 02:30
revolver01, Насос можешь даже не снимать, просто скинь трубку на рампе и дунь в бак - дуться не должно естественно.
Манометр можно купить в любом соответствующем магазине рублей за 200, осьанеться только тройник на трубку и соединитель к манометру.
Ссылку смотри в фотоочетах в FAQ. Но смысла нет колхозить.
# 29
19.10.2012, 08:30
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Манометр можно купить в любом соответствующем магазине рублей за 200, осьанеться только тройник на трубку и соединитель к манометру.
да я знаю. делал но недоделал, то тройника вообще нигде не было, то колхоженный тройник нещадно тек, то неколхоженный тройник узкий и топливо выливает. так и не померил давление в итоге.
# 30
20.10.2012, 10:23
Мда... Чем дальше в лес, тем толще партизаны.... ![Roll](images/smilies/classic/roll.gif) А что же тогда тот клапан делает, на моей схеме? Типа воздушного клапана? Кстати - у меня при открывании бензобака слышен звук всасывания воздуха - это нормально?
Что было - то было, ведь как нибудь, да было - никогда так не было, что б никак не было!
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
