# 21
10.07.2016, 20:29
Подскажите ответ: при проезде мелких ямок спереди слева посторонний звук ( похож больше на резиновый а не на металлический), что это может быть? Стойки, втулки и сайлентблоки в норме.
Как определить износ шаровой, звуки, стуки?
# 22
10.07.2016, 20:49
Люфт на поднятом автомобиле.
# 23
12.07.2016, 10:38
Псевдоним на форуме, Обычно постукивает.У меня глухо стучала на мелких ямках.А вообще на диагностику проще всего заехать.Ваша шаровая пресуется без проблем,рычаг то стальной ваш.
Последний раз редактировалось Fenix747, 16.07.2016 в 10:21.
Причина: Убрал нектуальное после переноса
# 24
12.07.2016, 17:11
Если стойки фтулки сайлентблоки в норме, смотри рулевую тягу, рулевой наконечник . шаровую
# 25
15.07.2016, 03:19
Псевдоним на форуме, проверить-загнать на дефектовка подвески. Цена рублей 500. Лучше в проверенном центре по развал схождению, либо у проверенных ребят.
Если подвеска в норме, то искать в другом направлении. Резинка двери. Рулевой вал и прочее. Много причин. Это не х5, это хитрейл.
# 26
21.08.2016, 21:36
У меня есть решение проблемы))) мучался месяц с лишним, решили проблему за 300р: Заварили шаровую опору, внизу и все стуки пропали.Как мне сказал мастер в 90% случаев это болезнь данной детали, я менял рычаг в сборе, стучал с самой замены всё больше и больше, на одном сто ничего не нашли, на другом сразу нашли и починили)) доволен как сыч.
# 27
24.08.2016, 14:32
Сегодня менял шаровую, думал что купить Sidem или TRW, взял Sidem, так как выше кто-то отписывался, что всё хорошо подходит и уже отъездил 20000, но по факты Siadem диаметр которой 41,1 мм, маловат для рычага пришлось приваривать шаровую, лучше взять TRW JBJ 1095, по отзывам и по размеру, думаю будет самое то!
# 28
26.08.2016, 15:50
PvP067, тоже при замене шаровых (по очереди, с интервалом по времени) обе приварили точечно к рычагам, т.к. новые не запрессовывались, а просто вставлялись с небольшим усилием. На старых стук особенно проявлялся на повороте по неровной дороге.
# 29
26.08.2016, 19:46
Sanja-78, а чью шаровую ставил?
# 30
28.08.2016, 14:13
Halera078, уже точно не помню. Вроде 555. Брал сразу в магазине, т.к. заказывать не было времени. Если не спешить, то на экзисте и емексе можно заказать что-то по-качественнее...
