| Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
# 21
20.02.2013, 13:28
Смазка как раз и предназначена для этих целей, а применяемость к AUDI или к NISSAN, я думаю, не принципиально. Сегодня заказал подшипник ступицы и направляющие суппорта (оригинал), придут дня через тир-четыре. Как поменяю, отпишусь.
# 22
20.02.2013, 13:52
Интересно - а что это за смазка AUDI? Маркировка есть какая-то?
# 23
20.02.2013, 19:39
завтра посмотрю и напишу какая смазка
# 24
22.02.2013, 15:50
Смазка не AUDI, а применяется при обслуживании тормозной системы на сервисе AUDI, она по ходу в свободной продаже есть. Это аэрозоливый баллончик Forch S426, я им пользовался. А еще дали LM 7573, но про него ничего сказать не могу.
# 25
25.02.2013, 09:10
Когда начал подклинивать диск, упил ремкомплект, в нем были резинки, смазка и тп. Перед этим когда разбирался с тормозами, брызнул WD под резинку поршня, она вся распухла и после снятия на место не вставала. А так, снял суппорт, вынул поршень, отполировал его. Тщательно протер тормозную гильзу, от ржавчины и старой смазки, заменил все резинки. После этого проблема ушла. Раньше полумер хватало на полгода.
# 26
25.02.2013, 09:45
Сообщение от AAlex72
Этими смазками пальцы тормозных суппортов мазать нельзя! Эти смазки - для колодок и т.д.
# 27
25.02.2013, 19:07
Подскажите пожалуйста, тогда какую смазку применить
# 29
25.02.2013, 20:34
Спасибо, постараюсь найти, убрать неправильную смазку и обработать. Надеюсь, что поможет, хотя шансов мало. Вчера заменил подшипник и направляющие. Все было в хорошем состоянии (подшипник не гудел изначально, при вскрытии, смазка чистая присутствует, на обоймах ни дорожек, ни др. изЪянов нет). Получается, что все, из чего состоит тормозная система, я заменил. Да, тормозной диск, на токарном станке пробежали ( с одной стороны 2.5мм сняли, с другой 3.5мм.).
# 30
25.02.2013, 20:48
Три с половиной миллиметра сняли???????????????? Это как??? Какая толщина диска-то в результате?
