# 21
29.03.2013, 15:28
У меня это второй пафик с тем же мотором. Пробег первой машины был 200 тыс.
Ремни в среднем ходят 80-90 тыс. Свист на мокрую говорит о том что ремень прослаб. Прослабивает он акурат через 10-15 тыс. Гадость конечно сделали что убрали механический натяжитель. Надо будит посмотреть совпадают ли посадочные между механическим и автоматом если совпадают то кастрировать автомат на механику и нет проблем.
# 22
29.03.2013, 21:38
Сообщение от mahinist
У меня он "послабил" сразу после выезда от диллллера...который мне его за 500 р подтянул.
# 23
01.04.2013, 07:39
ремень гура тянется в ручную ключом на 13, а с ремнём всего остального надо что то решать там трубки егр мешают малость, вобщем думать надо и пробовать. Когда за свистит тогда и буду ковырять.
Добавлено через 42 секунды
Сообщение от Almerdriver
бывают и ислючения из сатистики.
Последний раз редактировалось mahinist, 01.04.2013 в 07:39.
01.04.2013, 10:00
а у меня только при пуске двигателя немного посвистит и потом нормально... думал к официалам ехать, но пока подожду... ремень пробовал - натянут отлично))) видимо, действительно, грязь, вода и прочее ....
# 25
01.04.2013, 20:48
У меня свистел ремень ГУРа (поменьше который)при повороте руля в крайнее положение. Подтянул, теперь не свистит. Ославляем гайку, которая крепит натяжной ролик, далее крутим болт на 12, натягиваем и зажимаем гайку обратно. С приводным ремнем все сложно, там самонатяжитель. У самого в сырую погоду свистит. Буду пробовать варианты.
# 26
01.04.2013, 20:54
Сообщение от Мураша
Я могу заранее пересказать что они начнут впаривать Я тут писал уже когда мне начали рассказывать про замену ремня за мой счет на 7 тыков, я им пообещал еще пару пригнать таких же "соловьев" с аналогичным пробегом. Начали парить про мытье двигателя и т.д. и т.п.
Забить.
# 27
02.04.2013, 02:09
На 15000 появился свист ремня. Совпало с отзывной компанией по ремню агрегатному, заменили какой-то болт. Свист не пропал, выяснилось, что свистит ремень ГУРА. Случай признали негарантийным, подтянули платно...
Но если рассудить, то "нераспространение" гарантии, к примеру, на ремень можно признать нарушением закона о правах потребителя. Т.к. данный ремень не соответствует потребительским качествам товара, учитывая, что начинает свистеть на пробегах от 5000 (видимо его изготавливают в китайской деревне и расчитан он на 5000 км - тогда это "пробник" ремня). Дилеры продают авто с данным ремнем, рулем и т.д. изготовитель, поставщик данных комплектующих отвечает за данный продукт перед Ниссаном, а Ниссан должен отвечать перед ОД, ОД - перед нами.
И кстати, наличие в книжке пунктов ограничивающих гарантию на некоторые детали и т.д считаю прямым нарушением ЗПП.
# 28
02.04.2013, 08:20
Сссобака чего он свистит-то? Как мне людям объяснять пробег 11 тык, а под капотом свистит))))
Я на первом то указал на эту проблему, не знаю что они сделали, скорее всего как сказано выше от грязи почистили, но свист пропал.
# 29
05.04.2013, 15:02
ГУР проще подтянуть и нет проблем
# 30
09.04.2013, 11:26
Свист... свист... свист..
Приветствую счастливых обладателей свиста ремня. 80000 тыс. пробега, свистит собака, с покупки. Поделюсь как решал проблему. Вообщем-то она не решаемая! Свистит когда заводишь после мойки или в сырую погоду при прогреве, потом исчезает. Посвистывает и на горячую. Обращался несколько раз к од, все что они сделали подтянули ремень -свист не исчезал. Баллончик с ремнями мне не помог. Кстати я где уже писал об этом. На работающем двигателе подносишь обычную восковую свечу к ремню генератора. она немного обточиться и свист пропадает. хватает где-то от 2 до 5 тыс.км.
П.с. по поводу замены ремней, звонил од. он мне сказал что замена приводных ремней у них не предусмотрена! ну это вплоть до 120000. Так что посматриваем на трещинки под капотом, чуть что - сразу менять. А лучше всего при пробеге более 80000 возить с смобой запасные.
