XANT 086 вне форума XANT 086
Откуда: Волгоградская обл.гВолжский; Авто: Nissan PATHFINDER 2008.2.5D LE
Старый #21   03.08.2014, 07:03
Сообщение от misha61 Посмотреть сообщение
витка три четире резьбы видно а дальше обломышь ,может кто подскажет от чего подходит чтоб сразу прикупить ,вроде резьба крупная как на ваза
Я себе поставил от Субару Форестер один в один и номер скидывал
Alejandro Gitaros вне форума Alejandro Gitaros
Откуда: Грозный; Авто: Nissan Pathfinder III 2.5 dCi 4WD
Старый #22   07.02.2016, 21:29
Народ, помогите найти сливную пробку ож, колесо снял, ищу, пока не нашел. Если надо сниму подкрыльник.
gorgaz вне форума gorgaz
Старый #23   07.02.2016, 21:40
Alejandro Gitaros, Её нет надо снимать патрубок на радиаторе снизу справа.
Старый #24   07.02.2016, 21:48
Сообщение от gorgaz Посмотреть сообщение
Снял, но жидкость которая оттуда вытекла не больше 5-6 литров, думаю в блоке еще осталось
Старый #25   07.02.2016, 22:02
Alejandro Gitaros, Я выдувал её компресором из блока, а радиатор который стоит в багажнике сливал отсоединив патрубок (но это для комплектации SE), или делать частичную замену.
Старый #26   07.02.2016, 22:38
Я снял патрубок снизу справа на радиаторе, вытекло как я сказал литров 6, а там всего должно быть 10-13 литров кажется. В общем не знаю как из блока слить.
bit_nissan вне форума bit_nissan
Откуда: Москва; Авто: R51, 2011, АКПП, VQ40DE, 7 мест, Silver edition
Старый #27   08.02.2016, 16:51
Alejandro Gitaros,
я бы гайки на блоке не крутил (потом надо тянуть нужным моментом и еще, небось, шайбу новую ставить.)
если слитая жижа "относительно" чистая, то долейте новую.
если чистая, но "лучше поменять всю", то можно или продуть компрессором или промыть новой жижей (не бюджетно, согласен. но зато спокойно)
аесли слитая жижа совсем грязная, то я бы промывал дистилированной водой (литров 20, например) через подключенную внешнюю помпу (12 вольт). но потом надо будет учесть, что в системе 5-6-7 литров дистилированной воды и разбалять её концентратом до нужной пропорции...
и по завершении выгнать воздушную пробку (!)
и блюсти внимательно температуру на приборке первые несколько поездок
Старый #28   09.02.2016, 13:58
Сообщение от bit_nissan Посмотреть сообщение
Alejandro Gitaros,
На блоке все же не стал ничего трогать. Думаю и не нужно. Промывал водой. И залил тосол 10 литров, ровно.
дмитрийА вне форума дмитрийА
Старый #29   09.02.2016, 14:00
Сообщение от Alejandro Gitaros Посмотреть сообщение
точно тосол?
misha61 вне форума misha61
Откуда: КОМИ пос.Сыня; Авто: 2008год Nissan Pathfinder 2,5 на ручке
Старый #30   09.02.2016, 17:34
У нас антифриз!
