# 21
18.04.2011, 17:39
... после замены втулок стабилизатора глухой перестук слева
остался... грешу на "линк" .
Вопрос - можно ли его снять и проехать по грунтовке с целью
проверки- он стучит или не он...?
( дёрганье за него на яме люфта не выявило ) , Thank's...
...Жизнь даётся один раз, а удаётся ещё реже ...
# 22
18.04.2011, 20:06
После замены ступичного подшипника, рычага с шаровой, а неделю назад рулевого наконечника и втулок стабилизатора этот глухой стук или продолжился, или даже усилился... Тяги стабилизатора скорее живые в обоих шарах..
Пока еще детально не смотрел, но стук стал неприятный.. Та вроде больше ничего не осталось, кроме амортизатора-стойки и его опоры, конечно..
Но стук именно снизу и слева, я бы сказал...
Сообщение от Konsst
 ... после замены втулок стабилизатора глухой перестук слева остался... грешу на "линк" .
Конечно можно!Да ты когда его открутишь с одной любой стороны - сразу поймешь по свободе в шарах - он этот или нет..
Последний раз редактировалось Сибирский Волк, 18.04.2011 в 20:06.
19.04.2011, 11:05
У Вас данный стук возможен из-за смещения по оси пружины передней стойки. Аналогичный стук был и у меня (при нормальных рычагах с шаровыми опорами, рулевых наконечниках, втулках стаба, стойках), при внимательном осмотре и ротации пружины на свое место стуки исчезли.
# 24
19.04.2011, 18:17
Сообщение от Шилов Сергей
А каким образом могло произойти смещение пружины? Она же всегда в нагруженном состоянии..
# 25
20.04.2011, 11:50
возможно при продолжительной езде по ухабистой дороге, когда машину раскачивает и пружины разгружаются, возможно после смены колес с зимних на летнии, точно сказать не могу, но это было, и стуки при этом достаточно неприятные, а явной патологии других деталей подвески нет. Лечится очень пристальным осмотром положения пружин на вывешенном авто и ротацией их по оси на несколько градусов (чтобы очень точно встала в чашки)
# 26
20.04.2011, 18:22
... замена "линков" решила проблему.
Совет: тщательно очищайте резьбу перед отвинчиванием
гаек. Первую же гайку так заклинило на конце резьбы, что отвинтили
с "ебуками" только на сервисе ....
# 27
20.04.2011, 21:38
Привет! Может кому-то мой рассказ поможет))
Сразу скажу не блондинко и т.п. Сама работаю в сервисе (не механиком правда))), машина постоянно под контролем.
Недавно появился странный перекатывающийся звук снизу слева.
Подняли, всё посмотрели, приговорили наконечник, но оговоркой, что такой звук наконечник выдавать не может.
Всё что можно посмотрели, всё "подергали", защиту сняли. Уже думали, что камень попал, или какой добрый человек в глушитель что-нибудь напихал...
В общем, не нашли.
Звук был достаточно сильный снаружи. На всякий случай вытащили все, что плохо лежало из багажника, из салона…
Звук остался…
Вчера нашла))) Под передним левым сидением в ковре салона есть «дырка» примерно 10х10 см. Которая закрывается огрызком ковра на липучке…
Вот туда и попала какая-то металлическая приблуда (супруг какие-то запчасти перевозил).
Эта хрень (круглая, размером с кулак) благополучно каталась по усилителю пола. В итоге в салоне шума было мало, гасил ковер.
Зато снаружи просто ужас. Диагноз был от шруса до редуктора.
Вот так вот)))
Время, потерянное с удовольствием, не считается потерянным..
# 28
21.04.2011, 19:37
Снял сегодня колесо, посмотрел очень внимательно на пружину. Стоит как вкопанная  В чашке стойки и наверху стоит точно на месте..
Суппорт свободного хода явно ну имеет и уж точно не он болтается..
Шаровая - в норме, ступичный - не стучит(заменен недавно), все детали - должны быть в норме, потому как только что заменил..
А бряканье идет... Ничо не пойму...
Конечно, бы на всякий случай поменять уж и линки заодним, но они живые на первый взгляд..
# 29
21.04.2011, 20:35
Сообщение от Сибиряк
у меня с права брякало (железка по железке). гремела стойка. люфтил шток и стучал по корпусу стойки. Шатай стойку рукой.
# 30
21.04.2011, 23:26
Продолжает греметь слева, хотя пассажир говорит что справа. Сегодня отсоединил линки от тяги поперечной устойчивости и проехал вообще без нее, результат тот же-как гремело, так и гремит, в основном на мелких ямках. Поехал сегодня на сервис, к каким-то самоделкиным, сказали кирдык рулевой рейке, пока окончательно им не верю, очень высока цена вопроса. Думаю еще съездить на пару сервисов, чтобы убедиться, если действительно рейка-буду искать бэушку, новая оооочень дорогая. Сам подозреваю шрус, есть похожий стук при переключении передач, короче нормально теперь не езжу - только вслушиваюсь. Про пружины тоже есть подозрение, так как менял недавно все стойки, хотя выглядят как-будто все на месте. Наверное проще поменять машину.
Молодость моя - Белоруссия...
