# 21
07.02.2010, 20:18
Ребята кто подскажет и за чего бросает обороты от 1000 до 200 или вообще глохнет кто подскажет что это именно Заранее спасибо
# 22
27.04.2010, 14:57
С броблемой оборотов сталкивался два раза. В обоих случаях обошлось промывкой заслонки. Без всякой утановки ХХ. Началось все с того, что холостые упали до 600 об. и при переключении падали до 300 об. После промывки забыл о проблеме, даже прокладку не менял. Самому сделать не проблема, потратил час времени.
# 23
28.04.2010, 18:08
Сообщение от DjSpB
А до этого чего делал???
No comments
УРА! с 17 апреля 2011 года я обладатель KIA CERATO!!!
# 24
17.12.2011, 09:04
форумчане, ХЭЛП!
почистил дросель, теперь машина вообще не заводится
что может быть?
# 25
17.12.2011, 13:37
Сообщение от Pon4ik
что может быть?
А обучить пробовали?
17.12.2011, 17:06
так сначало двигатель прогреть же надо, а НИКАК!
Добавлено через 1 час 18 минут
обучение чего-то не помогает (
стартер крутит, а не цепляет ...
Добавлено через 26 минут
достал свечи посмотреть - они черные и сырые
вот такая ерунда ((
Последний раз редактировалось Pon4ik, 17.12.2011 в 17:06.
18.12.2011, 11:40
Не заводится после чистки дросселя
почитал, все что связано с этим в других темах, но ответа на нашел...
да и спрятаны они далеко, чтобы получить оперативный ответ, поэтому начал новую темку
так вот... после простоя машины без АКБ около трех недель начали падать обороты. Т.к. такая ерунда уже была, то подумал на грязный дроссель.
После чистки и начались проблемы - машина не заводится! Стартер крутит, есть моменты, когда вроде схватывает, но нет... Обучал...
Весь блок снимал полностью, чистил... Эффект тот же
выкрутил свечи - оказались сырыми! Просушил, зачистил - тоже самое ((
что может быть причиной, и как еще можно завести машину?
# 28
18.12.2011, 11:49
Может форсунки грязью забило и свечи лучше поставить заведомо исправные.
# 29
18.12.2011, 11:52
Pon4ik
Не надо дублировать посты! продолжаем в этой теме!
# 30
18.12.2011, 12:57
Сообщение от SKBuldozer
а какие симптомы при этом?
