# 21
05.10.2014, 12:06
постоянно горит индикатор открытия 5 двери
горит лампа на панели, что открыта 5 дверь. если дверь закрыть- подсветка в багажнике горит в пол накала. концевик в замке, с ним все ок. если выдернуть штекер с концевика- так же свет горит в пол накала. лампу в багажнике пока достал. На завтоапуск не поставишь. из за этой проблемы. а уже холодно по утрам )
сига шерхан 5.
# 22
05.10.2014, 12:37
eel, При создании новых тем обязательно пользуемся ПОИСКОМ!!!
# 23
19.10.2014, 13:29
Сообщение от eel
сига шерхан 5.
Сигнализация тут не при чем. По идее вообще все так и должно быть.
# 24
19.10.2014, 18:21
Сообщение от Томагавк
Как раз сигнализация может быть очень даже причем.
eel, плафон багажника как к сиге подключен? Отдельным проводом? Если да - отключи его от сиги и смотри, если перестанет - трабл в блоке сиги, нет - косяк в проводке
# 25
31.10.2014, 17:44
Эээ. Так если бы косяк был в блоке сигналки, то лампа на панели бы не горела.
# 26
01.11.2014, 14:00
Это с чего это? Если при обрыве - да. А если внутри сиги косяк во входных цепях и он подсаживает провод на массу? В общем отключение основного разъема от сигнализации покажет - блок это или что другое
