fadva65 вне форума fadva65
Старый #21   22.08.2012, 09:04
как это какой фильтр в баке? а сеточка то должна быть
как подобраться к баку не снимая его где то должен быть лючок под задним сиденьем?
Последний раз редактировалось fadva65, 22.08.2012 в 09:04. Причина: Добавлено сообщение
gera_ вне форума gera_
Старый #22   22.08.2012, 14:07
Приветсвую!
Горит ли на приборной панели сигнализатор "Проверить Двигатель" (Check Engine)? Если да, то по коду ошибки можно выяснить причину. Справа внизу под рулевой колонкой есть диагностический разъем (ставится на авто с 2000г) Дигностический прибор к нему подключается.
Посмотрите еще здесь - очень похожая проблема. http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=193299
Подробно описано как от нее избавиться.
Удачи!!!
Лучше больше слушать и делать, чем много болтать и обещать.
Последний раз редактировалось gera_, 22.08.2012 в 14:25.
продавец запчастей вне форума продавец запчастей
Старый #23   22.08.2012, 22:07
Завтра обязательно сниму и все зачищу! Отпишусь как и что.
дмитрийА вне форума дмитрийА
Старый #24   22.08.2012, 22:34
а не водичкой-ли тебя заправили?
Старый #25   23.08.2012, 09:59
Сообщение от продавец запчастей Посмотреть сообщение
По описанию симптомов, зачистка контактов может не помочь.
Есть вероятность, что придется менять датчик. Проверить можно поездив со снятым разъемом. Если ничего не поменяется, то возможно это и есть причина.
Старый #26   23.08.2012, 10:40
вы про какой датчик ведете речь?
Вован ПАФ вне форума Вован ПАФ
Откуда: Брянск-Зеленоград; Авто: Pathfinder 2,5 TD АКПП 2013
Старый #27   23.08.2012, 16:14
Сообщение от дмитрийА Посмотреть сообщение
Который по ссылке указан. http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=193299
Старый #28   27.08.2012, 15:36
Ну вот, помогай потом! Хоть бы написал помогло ли, нет ли. Пропал да и все тут. А сначала "Помогите . . ."
Старый #29   27.08.2012, 15:39
Сообщение от gera_ Посмотреть сообщение
Видно ещё пока снимает и чистит.
Старый #30   14.09.2012, 22:16
Простите, простите уезжал в отпуск. Разъем снимал контакты чистил эфекта ноль. Может кто хоть сможет объяснить как этот дачик работает и за что отвечает по подробнее. За ранее спасибо!!!
