# 21
15.08.2012, 07:55
Не желательно,но можно
"Не бойтесь совершенства, Вам его не достичь".
Сальвадор Дали
# 22
15.08.2012, 09:30
Сообщение от ess19832008
 Так вот я одного не пойму можно брать и ставить штампованный диск с центральным отверстием 67 или 67,1 безо всяких проставочных колец, просто на гайки, или нет?
Можно. Просто не совсем желательно, хотя на нежелательность в этом случае можно забить.
Сообщение от RigAndR
 Совершенно верно,но дело в том, колец с толщиной стенки 0.5 мм. не бывает!
Да, я знаю. Но в этом случае ничего не поделать. Можно ездить на таких, но лучше предпочесть диск с центральным отверстием вместо 67,1 на 70,1; 71,1 ; 74,1 и с кольцом.
# 23
14.09.2012, 13:29
Народ помогите разобраться, рекомендуемый параметр dia для штамповки на n16 ровняется 66 мм.
Мне необходимо заменить один штампованный диск ( погнул его хорошенько о бордюр). Судя по коду ( 40300-2f815 ) у меня сейчас стоят диски с отверстием на 66.1 .
Так собственно какой диск то смотреть?
Либо брать оригинальный 40300-2f815 , но он дорогой - 3500 где то.
Либо искать аналог, к примеру вот этот наглядел KFZ 8410,но у него центральное отверстие в 66 мм. 66 или 66.1 ? Опять же у меня возникает вопрос - вдруг аналог будет отличаться в весе от оригинала.
# 24
14.09.2012, 15:39
c запаски не судьба взять?
14.09.2012, 15:57
видимо не судьба раз ее нет.
# 26
14.09.2012, 21:25
maksitto, не паникуй. Не бывает дисков с отверстием 66. Это условности. У Ниссанов 66 - это диаметр ступицы, а диаметр центрального отверстия диска = 66,1.
Единственое, что если ставить диск неоригинал другого производителя, то скорей всего он может разница по весу. И смотри, чтобы вылет ЕТ был тот же, что и у штатных.
# 27
17.09.2012, 08:52
Вес нигде не пишут, не хотелось бы иметь разные по весу колеса. Опять же как вариант можно взять 2 диска , в таком случае можно на одну ось поставить оригинал, на другую новые.
# 28
15.10.2012, 15:06
да, тоже заинтересовал такой вопрос, предлагают диски с зимней резиной от элантры, а там 67,1. брать не брать, вот в чем вопрос.
# 29
16.10.2012, 15:28
Если диски очень уж нравятся внешне, то бери.
А если "лишь бы было", то лично я бы воздержался.
# 30
02.04.2013, 21:44
Второй сезон езжу на дисках от Elantra J3
